Взаимозаменяемость электронных блоков зажигания на двухтактных ROTAX
Иван Таранов
Летать, летать, летать и немного строить
Форумчане! Такой вопрос - электронные блоки зажигания ДУКАТИ на Ротакс 447,503 , 582 взаимозаменяемы? То есть можно ли блок с Р 582 или Р 503 поставить на Р 447 ? Или у каждой модели свой артикул блока? И "дружат" ли Ротаксы с блоками зажигания Дукати с наших РМЗ?
Наверное, потому, что никто не пытался Дукати с РМЗ установить на двухтактный Ротакс
Стало быть - если так, то и блок Дукати с РМЗ 500 должен работать на Ротакс 582/503/ .
Да но нужно ставить статор маховик и коммутатор от рмз одним комплектом. Вторую свечу на зажигу рмз некуда подключать, да и надеги на програмируемый коммутатор мало. Есть комплект для рмз в замен зажигания дукатти на авито15 17 рубасо. Комутатор рмз с зажигание от ротакс работоть не будет напруга разная и частотная амплитуда, так как разное расположение магнитов в роторе +к+ - к- а у рмз +-+-. Сигнальная метка на рмз длинная на ротаксе короткая. Если зачах комутатор попробуй комутатор кэт 1 или от дрына китайского и катушку от Минска восхода или змз406, я на хирте пробовал искра была а элементная база у них схожая
