Подскажите другой способ изготовления стенки лонжерона без фанеры?А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
А как должны быть расположены волокна в стенке л-на?Как-то пугает отсутствие критики, может просто еще нечего критиковать?Наверное в том, что смысла в оклейке шпоном с таким расположением волокон немного. Чтоб стеклоткань ровно легла?А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
Тем же шпоном,в несколько слоёв.Подскажите другой способ изготовления стенки лонжерона без фанеры?
Желательно 45гр. к продольной оси лонжерона и 90гр. между слоями шпона.А как должны быть расположены волокна в стенке л-на?
Ну Вам говорят, что не надо так делать, а Вы всё равно на своём стоите :-/. Удачи.Как-то пугает отсутствие критики,
предложение простое. Найти фанеру, шпон же нашли.Подскажите другой способ изготовления стенки лонжерона без фанеры?А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
то-есть стенка из стеклопластика для лонжнрона не годиться????А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
самопальная фанера из переклеенного шпона вряд-ли будет отличаться хорошим качеством,и толщина её будет 0.6х3+клей=2мм с приличным весом. а по фанере если дадите ссылку, или другую информацию, буду очень признателен!!! Я тоньше 1.5мм фанеру НЕ НАШЁЛ!!!предложение простое. Найти фанеру, шпон же нашли.Подскажите другой способ изготовления стенки лонжерона без фанеры?А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
На этом форуме предложения о продаже фанеры на Украине встречается чаще чем в рф. Опятьже недавно форумчанин выкладывал описание и фотки, как делал переклей из шпона.
это при условии двух слоёв шпона, у меня один слой.Тем же шпоном,в несколько слоёв.Подскажите другой способ изготовления стенки лонжерона без фанеры?
Извините не видел ни одного поста где сказано, "что не надо так делать", если не тяжко то конкретней пожалуйста - что не надо так делать???Ну Вам говорят, что не надо так делать, а Вы всё равно на своём стоите :-/. Удачи.Как-то пугает отсутствие критики,
Коллега, есть же поиск по форуму! Зачем Вам тоньше 1,5 мм? На хай-максе именно 1,5.и толщина её будет 0.6х3+клей=2мм с приличным весом. а по фанере если дадите ссылку, или другую информацию, буду очень признателен!!! Я тоньше 1.5мм фанеру НЕ НАШЁЛ!!!
Стенка из строительной фанеры 3мм толщиной весит 750грамм и имеет очень сомнительное качество!!!Лучше сделайте 1 стенку из строительной фанеры с отверстиями облегчения
Про 0.8 я вообще молчу, 1мм нету нигде, 1,5 перебор, не хочеться перетяжелять. И конечно-же ценовой фактор стоит не на последнем месте. лист 1,5 стоит в Киеве +- 700 гривен+доставка, почти 100 вечно зеленых :'(Коллега, есть же поиск по форуму! Зачем Вам тоньше 1,5 мм? На хай-максе именно 1,5.и толщина её будет 0.6х3+клей=2мм с приличным весом. а по фанере если дадите ссылку, или другую информацию, буду очень признателен!!! Я тоньше 1.5мм фанеру НЕ НАШЁЛ!!!
Если нужно именно 0.8 можно в интернет магазинах для модельщиков найти.
В чем плох пенопласт и стекло? Вполне удачное сочетание, на мой скромный взгляд.Зато не потребуется пенопласт.
Тем, что все в кучу. Дерево, стекло, пенопласт, шпон.В чем плох пенопласт и стекло? Вполне удачное сочетание, на мой скромный взгляд.
Каждый конструктор решает конечную задачу исходя из возможностей. Если быстрее и проще, и даже легче сделать стенку из пены и стекла, продающихся за копейки на каждом углу, а дорогую и дефицитную фанеру искать и зарабатывать несколько недель, то итог совсем не обязателен в пользу фанеры. :IMHOТем, что все в кучу. Дерево, стекло, пенопласт, шпон.В чем плох пенопласт и стекло? Вполне удачное сочетание, на мой скромный взгляд.
Есть стандартные паттерны их и нужно использовать, мешать их - только время свое тратить.
полностью согласен!!!Каждый конструктор решает конечную задачу исходя из возможностей. Если быстрее и проще, и даже легче сделать стенку из пены и стекла, продающихся за копейки на каждом углу, а дорогую и дефицитную фанеру искать и зарабатывать несколько недель, то итог совсем не обязателен в пользу фанеры.
