ХАИ-34
Достаточная для того чтоб стенку таки делать. Я на Хаи34 крылья делал , на певый и третий.  1 мм фанера.
А зачем распустили целую доску на лапшу,что бы потом опять склеить полки? 🙁
При переклее практически отсутствуют поводки на деревяшке можно геометрию сохранить,ну и прочность
Всё по порядку: fan444- спасибо, исчерпывающая информация!
Жду критики. только сильно не пинайте
Зачем пенополистирол в лонжеронах ?
оклеит стеклотканью с двух сторон , вместо фанеры
Совершенно верно, полистирол экструзионный, для обеспечения устойчивости стенки. Строительная фанера вызывает большое сомнение по поводу её качества, поэтому был выбран вариант со стенкой из 0,6мм шпона ясеня со стеклом. полки лонжерона тоже ясень, сечение 5х15мм.
Я доску не распускал на макароны, потому как не нашел подходящей, по качеству нашел ламель, это такая доска, если можно так сказать, толщиной 2,5мм вот её я и порезал и склеил, преимущество переклкя еще никто не отменил, геморойно - да! Но процесс доставляет удовольствие, время есть! 🙂
Не отвлекайтесь и  стройте свои "вкусные макароны",только пожалуйста комментируйте свои фото размерами и марками материалов,и сообщайте что получилось по весам, и многие вопросы отпадут сами.
Что до меня,так этот аппарат моя мечта 80-х и А-11м Гамлет на пару...
Болею за вас,терпения и удачи :~) :craZy
Всем спасибо!!!! По размерам я писал, что полка имеет сечение 5х15 по всей длине, материал -ясень, перемычки между полками сосна 8х15, зашивка -экструдированный пенополистирол, клееться все -  ЭД-20 пластифицированная, по весу сейчас 600 грамм 1 лонжерон, но еще добавиться шпон и стекло, думаю грамм 900 будет весить. По чертежам, как таковых чертежей нет, на бумаге прорабатываю основные узлы. Изменений нет, т.к нет изначальных чертежей. ХАИ-34 как прототип, взята его схема и компоновка, всё остальное свое.
Всем доброго здоровья! Продолжаю серию фото своей работы: лонжероны заклеенные ППС и подготовленные к оклейке шпоном.
    64,4 КБ · Просмотры: 196
Шпон размотанный, оклеенный шпоном и подготовленный к оклейке стеклотканью лонжерон:
    63 КБ · Просмотры: 178
Как-то пугает отсутствие критики, может просто еще нечего критиковать?  :-? (мысли вслух)
Похолодало, придётся со склейкой подождать, буду заниматься тем на что холод не влияет...
А вопрос прежний, в чем смысл оклейки стенки стеклотканью?
Наверное в том, что смысла в оклейке шпоном с таким расположением волокон немного. Чтоб стеклоткань ровно легла?
А какова толщина шпона? Красиво но напоминает полку со шкафа из ДСП.
