Денис
- Откуда
- Уссурийск, Приморский край
Сейчас в Арсеньеве, один делец на продажу строит один Як-18 и пять По-2.
Выкладывайте! 😉У меня есть вот такая книжка.
Откуда такая информация? :-?Сейчас в Арсеньеве, один делец на продажу строит один Як-18 и пять По-2.
Из уст людей которым были заказаны фюзеляжная ферма Як-18 и пять комплектов шпангоутов на По-2. При это принимал участие в изготовлении тех самых шпангоутов и присутствовал при сварке фермы.Откуда такая информация? :-?Сейчас в Арсеньеве, один делец на продажу строит один Як-18 и пять По-2.
Техникой выкладывания не владею. Т.е сканера у меня нет.Выкладывайте!
А по вашему мы только Ст-20 варить можем? 😡присутствовал при сварке фермы
Неужели на Як18А ферма была из Ст.20..?!
Нет. Ферма самолета Як-18А варилась из труб ст.30ХГСА.Все входящие предварительно были термообработаны до б[sub]в[/sub]=70-90. После сварки ферма грунтовалась и шла на сборку.Неужели на Як18А ферма была из Ст.20..?!
качество у ЯК-18т,
Вы ферму варите на самолет или это будет музейный экспонат?А по вашему мы только Ст-20 варить можем?
На Як-18 изначально был хромансиль (точную марку не знаю, но не 30ХГСА точно), а ферму варили из какого то германского проката привезённого самим заказчиком.
Мягко выражаясь Вы слегка путаете... хромансиль в состоянии поставки имеет сигму временное от 60 до 70 кг/мм2 без термообработки или нормализованная.... после сварки необходимо провести отжиг, т.е. нормализовать, провести рихтовку возникших деформаций фермы и далее закалку до сигмы 110-130кг/мм2.... после нивелировки вполне возможен отпуск для рихтовки с поледующей закалкой..... и далее по кругу. 😎Нет. Ферма самолета Як-18А варилась из труб ст.30ХГСА.Все входящие предварительно были термообработаны до бв=70-90. После сварки ферма грунтовалась и шла на сборку
Значит одно из двух: либо это был не хромансиль, а сталь 20 например, либо у технолога в голове снаряд среднего калибра. Хромансиль в состоянии поставки закаливается при сварке по шву, а рядом остаётся незакалённый, и по границе шва и будет трещать без нормализации. Такая ферма годится только на стоячий макет для музея. 😎Ферма варилась именно так, правда в стапеле, никакой дальнейшей нормализации и закалке не подвергалась. Пародоксально но факт.
