Задача!
Хочется сделать электрический подогрев матрицы. Что бы сразу включать в розетку 220В. Т.е. провести нагревательные провода внутри матрицы.
В связи с траблами с электричеством в гараже, мах. потребляемая мощность планируется порядка 2-3 кВт.
Матрица большая. Длинна 4 м, ширина 0,9 м. Проводники соответственно предстоит укладывать вдоль длинны, змейкой с шагом 20-50 мм. Т.е. общая длинна ориентировочно может быть 70-180 метров в один слой. Собственно не обязательно слой должен быть один и соединение может быть и не параллельным. 🙂, но без фанатизма ;D
Теперь собственно логичный вопрос. Какую проволоку (сечение, материал ) и какой длинны оптимальнее применить. Что бы не порушить чахлую сеть и не спалить матрицу. А так же, что бы ресурс самих проводов был максимально возможным. Ведь потом уже не будет способов добраться внутрь и починить обрыв.
Т.е. предпочтительнее провода большего диаметра, меньшей массы и стоимости. ;D ;D ;D
Еще у меня есть несколько мотков стальной мягкой проволоки, диаметром порядка 2 мм. Т.е. сечение 3,14 мм[sup]2[/sup]. Она конечно тяжелая, но уже есть. 🙂
Итак. [highlight]Кто помнит ТОЭ или знает как грамотно это все рассчитывать и оптимизировать?[/highlight]
Фотка в процессе. Сейчас уже все продвинулось дальше, можно укладывать нагрев. Осталось определиться какой и как. :-?
