Зачем снимают заусеницы после сверления?
Vane4ka
Я построил самолет!
Вы заказали бур для машинного снятия заусениц на станках с ЧПУ. Выкинутые деньги.
И уже все разжевали по поводу как, чем и для чего снимают заусеницы. Для этого существует проверенный инструмент, если он Вас по каким-то причинам не устраивает - снимайте заусеницы хоть тупым лезвием, хоть тупым сверлом.
jivoy
Мечтаю летать
Читайте внимательно сайт производителя, он МОЖЕТ работать и на чпу (высокие обороты), поскольку карбидный, hss более правильный выбор для ручного инструмента, т.к. высокие обороты не нужны. Оригинал:
Unlike carbide, HSS can cut at slower speed and feed rates and therefore it is a great choice for deburring holes when using hand tools.
Или Вы думаете карбид не будет резать в дрели?
На чпу тоже буду его использовать. Просто карбидный инструмент мне больше нравится, меньше меняет свои характеристики один раз настроился с режимами и попёр, режет чисто.
Vane4ka
Я построил самолет!
Выбор за Вами. Поделитесь потом опытом использования.
Но для чего такой размер 1/8"?
И надпись на сайте гласит : "Perfect for automating hole deburring on any CNC" и ни слова про ручное использование. И я сомневаюсь, что выдержите соосность детали и бура в бытовом сверлильном станке, не говоря уже о дрели.
jivoy
Мечтаю летать
1/8 - это размер дырки под заклёпку а4 в 701.
Соосность и не надо выдерживать, это не расточной резец, там нож на пружинке. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=4z2eoI8K-qw
Все правильно. Но все равно надо стараться  держать перпендикулярно. Я такими много работал, у меня их целый набор до 1/2" (12.7мм). Купил на Ebay за 40 баксов б/у. Работал дрелью с регулируемой скоростью на минимальных оборотах. Пальцами можно 2-3 десятка сделать, а если сотню и больше, то замучаешься. Кстати, к ним и запасные ножи обычно продаются.
jivoy
Мечтаю летать
Вот про ебэй то я не подумал, посмотрел, вроде ничего нет интересного, только 1/8 за 40 баков.
Ножей я тоже парочку заказал, надеюсь хватит.
И всётаки есть у кого нить взрослый ответ на детский вопрос: допуск на заусенец в "+" (заусенец) или в "-" (зенковка), и сколько?
Вопрос совсем неграмотный - нет ни допуска в плюс, ни допуска в минус на заусенцы. Есть допуск на размер отверстия, чаще всего в плюс. Допуск на размер определяется назначением создаваемого отверстия. А заусенцы - они либо есть, либо их нет, безо всякого допуска. Другое дело - шероховатость поверхности детали. Она тоже зависит от назначения детали.
Элементарный вопрос, а развели трёпа на 2 страницы форума - я в шоке)))
Не существует допуска на величину заусенца, есть тех процесс "Снять острые кромки", как Вы их будете снимать - ни один справочник Вам не расскажет. Смысл снятия острых кромок - убрать концентраторы напряжения, на этом описание данного процесса в любой технической документации заканчивается и инструмента для этой цели полно - от специальных зенковок, до банальной наждачки. Равно как и не существует сверла, которое на выходе не даёт заусенец, есть только свёрла, которые могут снять его на входе, так называемое "конформатное сверло", но которое чувствительно к перекосам.
А карбид, простите, чего, если не секрет? Карбид натрия, например, использыется для получения ацителена, а из карбида гафния делают тигли для выращивания рубина, а вот карбидом чего можно резать металл - мне пока не известно)))
Сильно заблуждаетесь! При не соосности данного инструмента и детали у Вас просто не везде этот заусенец будет сниматься и в результате часть его останется, в то время как с другой стороны по диаметру уже будет фаска, на выходе - абсолютно пустая трата времени, поскольку концентратор напряжения в отверстии останется)))
jivoy
Мечтаю летать
Карбидами в машиностроении они называют твердосплавы, у нас это обычно карбид вольфрама (ВК) у них, судя по цвету, титана, с вольфрамом у них проблемы, даже на сердечники в снаряды не хватает)))
Под "не выдерживать соосность" я имел в виду, что данный инструмент позволяет работать с допуском обеспечиваемым ручным инструментом, об этом есть инфа на оф. сайте производителя и выше человек отписывал, что работает с такой штукой.
Я вот подумал - Об чём тема то?  :-? И какое ей будет практическое применение?  :-? Судя по той настойчивости, с какой г. jivoy выясняет технологию сверления и способы удаления заусенец, можно ли сделать вывод, что им заложен летательный аппарат со множеством отверстий под заклёпки, габаритами этак никак не менее АН-24? :-? :eek:
Уважаемый г. jivoy, Вы когда нибуть инструмент типа дрель (электродрель) и клепальник (обычный, бытовой) в руках держали?
jivoy
Мечтаю летать
Нет, но я так много об этом слышал, что очень живо себе это представляю)))
Тема давно исчерпана, только в мой адрес упорно продолжаются вопросы типа Вашего, видимо, нужно перестать на них отвечать.
ikono
Летающий строитель
Карбид кремния по твердости приближается к алмазу и широко используется как абразив. Кстати, ацетилен получают из карбида кальция.
С уважением, ikono
