Да Сергей, ты все понял правильно, только смола, которая модифицирована Аэросилом по прочности отливки в два раза хуже чистой смолы. Использовать Аэросил в силовых элементах я бы не рекомендовал.Как и подозревал,чтоб смола не стекала вниз -применяют аэросил.
Группа компаний "Композит" - погугли.Давайте раскрывайте поставщиков пенопласта.
А нарезать из 30-50? 45той плотности ?Где найти пенопласт 5мм листовой ?
подешевле, а то мы 20 тыр. отдали в крайний раз за herex.
Я пробовал клеить данный материал эпоксидкой и полиэфиркой - адгезия плохая, держится все "на соплях". Подложки для ламината хорошо склеивать 88 клеем или полимерным клеем для потолочной плитки. Короче материал этот в силовом наборе не применить, разве что в интерьере или для создания матриц.Кто то пробовал не поролон, а подложку под паркет?
Бывает и 5 и 10 мм, стоит копейки, воду не впитывает,
Похожа по структуре на поролон, как будто поролон из полиэтилена...
Бывает с одной стороны металлизированая для теплого пола
Миша, прости за задержку с ответом, но может пригодится еще... пространственное мышление подсказывает мне, что, ЕСЛИ эти пенопласты одной плотности, ТО крупнопористый имеет более толстые стенки ячеек. Следовательно, его местная прочность (на "продавливание пальцем") должна быть выше. А может, и общая жесткость выше.Оба пенопласта одинаковой плотности. Опытные товарищи отзовитесь.
Пригодится, пригодится! А как быть с теми пенопластами которые производят у нас. Соответствуют они требованиям описанным выше?Миша, прости за задержку с ответом, но может пригодится еще.
Абсолютно ни о чем не говорящий эксперимент. Выводов из него делать нельзя. Просто поупражнялись в изготовлении.Вот был опыт формования сэндвича в матрицу под вакумом : ПХВ 85 -115 ,5 мм . по два слоя Т-13 сатин ,эд-20 ,между полосками "зигзагом Z " уложена Т-13 ,создавая перемычки -стрингеры .
Вес получился 5,2 кг /кв.м.
Второй образец менее трудоемкий и пенопласт ПС-35 ( шариковый , далее ,заменим на ПУ самовспенивающуюся той -же плотности ) 2 слоя Т-13 + декоративный слой .Вес получился 7кг/кв.м.
Прочность первого варианта конечно намного больше ,особенно с учетом подкрепленной обшивки этими " стрингерами - лонжеронами -перемычками ) Испытания и замеры прочности не проводили ........
