http://www.geigerengineering.de/fileadmin/templates/PDF/Bedienungsanleitung_Motor_Management_System_V2_36_englisch.pdfэто там термометр приклеен? с красным и черным проводами?
-tmax=120
-10 раз слабее и тяжелее...найлучших.впереди планеты всей:
Пока технология подрастает попробую использовать твердотельные реле на большой ток, что-нибудь вроде таких.Хенрик! :-[ В ,,простом,, двигателе ключи (транзисторы) какие параметры имеют? (напряжение,ток,сопротивление откр. канала) :-?
Вот искал и был удивлён.......IRL3713,который уже можно использовать в маломощных (самодельных).......2USD за штуку! Напряжение только маловато максимальное........! :~~)
Вряд ли сгодятся если для конвертеров, скорости не те...Пока технология подрастает попробую использовать твердотельные реле на большой ток, что-нибудь вроде таких.
