Здравствуйте подскажите какие обычно ремни используют на Буранах РМЗ-640? На вид похоже что прфиль O или Z 10..13мм, иногда даже используют 3 ремня. Но ведь они не расчитаны на такую мощность по справочникам или я ошибаюсь?
В прошлом веке на "Бурьян" ставили 3 ремня "Б", либо 4 "А", либо 5 "0". Как не покажется странным, увеличение числа ремней сверх указанного приводило к отрицательному результату. Лично наблюдал (и давал ребятам динамометр), как снятие одного избыточного ремня привело к увеличению статической тяги на несколько кгс.
Не делайте ведущий шкив слишком маленьким, а также "излом" на оси ведомого (бо обломится и улетит вместе с пропеллером в вонючую даль).
И - Удачи!
Что значит ИЗЛОМ ?
Назвал так резкое изменение изгибной жёсткости оси ВВ, вызывающее концентрацию напряжений при изгибе её силами весового и аэродинамического дисбаланса ВВ, последующее усталостное разрушение и улёт вместе с ведомым шкивом и ВВ в даль светлую (если кому-то так больше нравится).
Уже писал об этом: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280159476
проходные обороты
    53,2 КБ · Просмотры: 222
добрый день. появилась течь между редуктором и двигателем (рмз640-авиа).открутил гайки -редуктор легко отходит на 3-5 мм. дальше упирается. помогите объясните.
Планетарка
    142,4 КБ · Просмотры: 267
    Соосник
http://www.youtube.com/watch?v=iELb07EFEy0&feature=fvwrel
      Фиксируем подшипник по оси , внешнюю обойму - болтами ,винтами + шайбы HRC 40 .
   Картинки  ROTAX
    159,5 КБ · Просмотры: 292
    63,2 КБ · Просмотры: 280
    70,1 КБ · Просмотры: 268
Уже спрашивал, но поторюсь здесь тоже.
Народ, не подскажите, какие подшипники используются в редукторе  ROTAX 912?
Очень нужно.
Я не разбирал, честно отвечаю. А Чернов разбарал точно, не зря шестерни по всем геометрическим параметра совпадают.
mz, ты ведь картинки красивые выкладываешь. Что в сложно по клавишам постучать. Ответить человеку какие там подшипники стоят?
Или на работе перерабатываешся?
Очень нужно.
Передний подшипник  шариковый Ball bearing 6207E TNH , внутренний диаметр  40 мм, наружный  ?  Задний подшипник  роликовый Roller bearing 205E C3 без внутренней обоймы , ролики катят по валу винта . Паспорт двигателя и подшипники уехали на аэродром .
на крайней картинке редуктор 912 в разрезе
инфа здесь :
http://www.ultralightnews.ca/rotax912/912-914reductionGearBox.htm
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_itemId=180640009697&_nkw=ROTAX%20912%20912S%20914%20IDLE%20GEAR%20WITH%20SHAFT%20WASHERS
Очень интересная подборка по редукторам!
А у меня вот какой вопрос к клубу знатоков: известны ли примеры применения в авиационных главных приводах зубчатых (бесшумных) цепей? (Прошу не путать с втулочно-роликовыми цепями. Любительские конструксии с ними на Форуме были показаны.)
Зубчатые цепи с недавнего времени довольно широко применяются в автомобилях (раздаточные коробки) и катерах, а вот про малую авияцию что-то не слышно. Между тем представляется заманчивым в некоторых случаях сделать высокотехнологичный привод с большим межосевым расстоянием и расположить ДВС и ВВ оптимальным образом.
Спасибо, так и думал. Ореинтировался на чертеж (маштаб чертежа кстати 4 пикселя на 1 мм). Наружний диаметр подшипника 72. Мне это нужно собственно для масштабирования чертежа. Там расстояние между осями колес получается 91 мм, редукция 2,17, отсюда можно получить количество зубцов на колесах.
Да, 6207 подшипник имеет конечно же внутренний диаметр не 40, а 35 мм (понятно, 07*5=35), так же получается и на чертеже.
Диаметр под сальник 40 мм ,  подшипник  72 мм Х 35мм
МЕЖЦЕНТРОВОЕ   90 мм .
    82,5 КБ · Просмотры: 250
Передний подшипникшариковый Ball bearing 6207E TNH , внутренний диаметр40 мм, наружный  ;D
Без слов "mz"  ;D
Вы там действительно грамотные товарищи 😀
Габариты и межцентровое  HIRT G40 , G50 .
    95,7 КБ · Просмотры: 236
    83,4 КБ · Просмотры: 248
