Маленький сюрприз от китайских моторостроителей
lapshin сказал(а):
Я понял так:
- На войну мы не пойдем, на войну мы все на..ём.
Что же хозяин - барин.
Но, может быть, все жизненные невзгоды этим качеством и обусловлены?
дои№№ться хочется? может обусловлено чем то?
я же русским по белому написал. Никаких требований к антистатическим свойствам материала пластиковых топливных емкостей не предьявляется. Нет их в природе- таких требований. А за фантазиями это вы к другим авторам обращайтесь.
все пруфы я приводил здесь.  и ссылки на европу и на калифорнию. Вас не сомненно не затруднит их найти. Ветка называлась что то вроде  "отечественный 15ти литровый бак методом ротационной формовки". мне искать реально лень.
Вот такая у них блажь.Наверно,беспричинная совсем))))
поскольку законодатели родившее такое ограничение на заправку в пластиковую и стеклянную тару нам ничего не обьясняют. я предположу что это может быть вызвано недопущеним использования малонадежной тары.
Возможно даже фактор малой массы (напомню что европейские нормы предьявляют к пластиковым канистрам для ГСМ одно единственное требование- минимальной массы) имеет значение- моя фирменная красная 12ти литровая канистра для топлива очень неустойчива и опрокинуть ее не фик делать а уж разговора про то что оставить в ней пистолет и речи нет.
А вызвано такое требование надуть клиента.Многие пластиковые канистры имеют градуировку. И внешнее качество в прозрачной посуде видно.А в бак что угодно можно налить. Запрет этот с лихих 90х.
Совет бывалого: берешь пластиковую тару ( лучше 5 л бачок из-под воды), заворачиваешь в непрозрачный пакет и уверенно ставишь это у шланга колонки. Подходишь к кассе и жестко говоришь тетке: мне  5 литров в канистру! 😀
Много раз заправлял бензин в 5л бутылки и полиэтиленовые канистры из под тосола просто сперва залив частьв  машину, а потом вытащив тару из багажника и нагло переставив наливашку. Никто ничего не говорил, статических разрядов не было. А вот перед открытием бензобака лучше разрядиться самому, часты пожары на заправках именно от искры между рукой и металлической горловиной, даже фильм по Рамблеру показывали.
Маленький сюрприз от Африканских конструкторов. 😉
[media]https://www.youtube.com/watch?v=0h_cqTCT5g0[/media]
Требования защиты от статического электричества есть в любых нормах летной годности.
дои№№ться хочется?
Прекратите истерику - не к лицу, как-то. Ваш ответ на конкретный вопрос о конкретном баке, ясен уже. А о причинах я, собственно, и не спрашивал.
Тут сюрприз разве что в том,что Карго-культ восьмой десяток процветает.Африканская программа космических исследований,мда
Композиция полиэтилена электропроводящая марки П2ЭС предназначена для изготовления труб, применяемых для пневмотранспортирования взрывчатых веществ, а также для изготовления листов, применяемых для застила пола и столов в помещениях, где по условиям работы необходимо отсутствие статического электричества.
а ну с первой твоей ссылки ты съехал. так вот зря. с ней полная хрень подтвержающая мою правоту.
И со второй все не слава богу. вот пример
Труба п/э токопроводящая П2ЭС
http://sibvk.ru/sites/default/files/styles/large/public/img-tovar/truba_tokoprovodyashchaya_p2es.jpg?itok=KTDLAoLE
и нет никаких подтверждений ни в одном тексте про долговременную пригодность этой композиции для хранения и транспортировки жидких гсм. про то что эти добавки не действуют на бензин и не вымываются из полиэтилена.
ну а дальше смотрим на какую ни будь палетту с тонной масла в пластиковых канистрочках например по 20литров абсолютно разного качества и прозрачные в том числе. И думаем- будь проблема хоть сколько нибудь реальной- то все заводы производящее масла разливающие за смену десятки тонн по тысячам пластиковых канистр уже повзлетали бы на воздух к чертям собачьим  :~)
Нет выставил без задней мысли просто восхищаюсь их стремлениям трудится творить не смотря на бедность но богатством души. Молодцы. Не ноют как у нас плохо тяжело. А живут.
У нас примерно тот же уровень уже.
jbiplane сказал(а):
Возьмем дешманский китайский бак (но специализированный, для бензина)
https://ru.aliexpress.com/item/Practical-5L-Gasoline-Diesel-Fuel-Tank-Can-Pack-F...
Features:
Jerry can made of high toughness plastic material, oil and anti-corrosion, anti-static
, anti-ultraviolet
ага, из специального нержавеющего пластика. ;D
jbiplane сказал(а):
Баки для бензоинструмента Штиль и Хускварна имеют соответствующие сертификаты UN для перевозки агрессивных и опасных жидкостей.
ага. к моему 100гр пластика добавить и я то же смогу получить такой.
jbiplane сказал(а):
Полно историй в стиле https://auto.onliner.by/2012/05/25/azs-7 при заправке машины бензином из пластмассовой канистры произошло самовоспламенение паров бензина. Пострадала молодая семья, двухлетний ребенок через несколько дней скончался в больнице.
ну вот на аргументы из желтой прессы мне возразить нечего. земля плоская и все такое... 😀
Почистил свои посты не по теме. Чтоб завершить про статику.
Есть 4 категории пластиков
Conductive Dissipative Anti-Static Insulative
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge_materials
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электропроводящие_полимеры
Качественные китайские производители канистр для бензина используют по меньшей мере анти-статические пластики. Проводимость канистры (и правдивость поставщика, если он пишет anti-static) легко проверяется простыми приборами. Есть по поводу пластиковых баков для воспламеняющихся жидкостей стандарты серии BS, ISO, DIN, ANSI (возможно есть и ГОСТ). Кому надо, найдёт. Я дискуссию не по теме в этой ветке прекращаю.
Методику проверки проводимости  бы простыми приборами опубликовать.Мерял как-то сопротивление мультиметром на канистре из-под масла и на том самом баке от сузуки.И там и там в миллиметре друг от друга на поверхности щупы бесконечность упоказывают.Но продолжаю верить в безопасность фирменного)))
молодец. обос#ался но протрезвев все сущее поспешил убрал за собой. А лужу прикрыл листиком чистой бумаги...
тьфу блин... 😡
Точно? А перед бесконечностью - какое значение: можно полюбопытствовать? А то, сопротивление изоляции проводов, по которым течет ток высокого напряжения - небесконечно: сам мерил.
Наверное, хреновая была изоляция... или Ваш прибор дубовый.
Даже китайцы делают бензиновые баки из антистатика, а ему все нипочём. Ругаться проще, чем делать качественный продукт.
Вот что пишет другой производитель парамоторов в России Конструкция с нижним расположением пластикового антистатического бензобака и использование двухслойных армированных бензопроводов обеспечивают высокую пожарную безопасность.
ГОСТ Р 53734.2.3-2010 (МЭК 61340-2-3:2000) Электростатика. Часть 2.3
https://dokipedia.ru/document/5142122
Можно модифицировать для измерения на баке без вырезания образцов.
Можно оценить и без приборов, потрите сухую чистую канистру куском шерсти, меха, даже своими волосами и посмотрите будут ли притягиваться мелкие бумажки ~5мм. А если и притянутся, то скоро ли отвалятся.
Я так пробовал делать с пластиковыми ёмкостями из под медицинского спирта, пластиковой бензиновой канистрой. Бумажки не липли.
Попробовал пищевой контейнер. Бумажки прилипли
Вышеупомянутый литровый мотор.
Как и планировалось, в безредукторной установке. Собрали и опробовали, но пока без замеров. По звуку очень напоминает редукторную установку с винтом 4 лопасти.
    115,6 КБ · Просмотры: 300
    125,8 КБ · Просмотры: 300
    137,2 КБ · Просмотры: 304
Давно было,вопрос периодически на разных ресурсах пережевывается.Мультиметр незатейливый китайский рублей за 400,для бытовых нужд его с избытком.Завтра перемеряю,до бака по прямой у меня  метров 10 максимум
