3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
А вместе с переходной плитой можно отливку корпуса сделать? Чтобы единая деталь была?
Зачем делать одной деталью ?  Отдельно  корпус расточить проще , отправить проще . Центрируется без проблем . При желании редуктор можно использовать на другой модели мотора . Одной деталью  изготавливать единственную  отливку не имеет смысла ( технологический тупик ) .  НО , любой каприз за ваши деньги .
   Корпус изготовленный отдельно элементарно растачивается на токарном станке . Габаритный корпус  это лишние проблемы .
Вызывет недоверие такой большой крутящий момент. Нарушить законы физикии невозможно.
К озвученному весу нужно прибавить радиатор, патрубки и охлаждающую жижу. В результате  Жук снова победит.
Денис, но ведь и Жук без редуктора нихерна не работает...
Ребята подскажите,где можно достать переходную плиту на движок Нисан микра.
Ясно.
Аргументы железобетонные! Согласен на 100 %+!
Главное что крайние две станицы -просто кладезь знаний по теме... Ну и немножко саморекламы Чернова.  :IMHO Кто еще хочет пропиарить себя любимого? Желательно по теме TOYOTA 1KR. Запустить то еще кому удалось? Или все к плите лонжероны (с) приматываем?
Всем добрый день, я начинающий дельтолетчик по этому прошу сильно не ругать...)) и чтоб не открывать новую тему напишу сюда....
Двигатель от смарт родстер 2003 г.в
Объем двигателя       698 см3
Мощность       82 л.с.
При оборотах       5250
Крутящий момент       110/2250 н*м
Система питания       Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува       Турбонаддув
Газораспределительный механизм       OHC
Расположение цилиндров       Рядный
Количество цилиндров       3
Диаметр цилиндра       66.5 мм
Ход поршня       67 мм
Степень сжатия       9
Количество клапанов на цилиндр       2
Топливо       АИ-95
смотрел по контрактным в приделах 30 тыс стоит, при оборотах около 3 тыс думаю благодаря турбине мощность будет неплохая...
нашел графики двиг...вот что пишут авторы "...недавно мы свозили на стенд смарт которому сделали кап. ремонт мотора с небольшим тюнингом головы. После обкатки сделали прошивку. В итоге на стенде мотор выдал 120лс и 163Нм момента!!"
    41,5 КБ · Просмотры: 157
А есть еще такой вариант двиг смарта, но он очень редкий...
Расположение двигателя       Сзади, поперечно
Объем двигателя       1396 см3
Мощность       170 л.с.
При оборотах       5500
Крутящий момент       220/2250 н*м
Расположение цилиндров       V-образный
Количество цилиндров       6
Ход поршня       67 мм
Степень сжатия       9
Топливо       АИ-95
Опять же ни одного поста в тему 1КР.
Если вы хотите рассказать о новом двс-е, создайте новую тему.
Хлеб молочу... Потерпите!
Ищется датчик фаз: http://parts.wse.by/bosch/0232103069~datchik-polojeniya-kolenvala.html либо аналогичный
Долгожданный полноценный выходный, наверное первый за лето  🙂
Примеряемся:
    192,3 КБ · Просмотры: 178
    182,5 КБ · Просмотры: 184
    162,5 КБ · Просмотры: 214
Нужна критика по следующим вопросам:
1. Угол наклона двигателя примерно 6 гр. Под винтом 250 мм. Не мало? Впринципе можно и приподнять, но придеться попыхтеть над расчетами
2. Такая моторама годится? Материал скобы - сталь 20, подкосы дюраль.
    185,4 КБ · Просмотры: 196
    151,6 КБ · Просмотры: 184
