ублин... да чтож это такое...
shtep-rs, а какие кольца нужны для авиамотора с воздушным охлаждением?
инопланетные?
причем тут автоспорт, я видел как на гетце немецком хром отлущивается у дедушки на 2106...
дальше что?
сейчас например мой батя делает цпг из ваза и вкладыши из ваз-москвич для Тальбота 80-х годов. на него ничего нет!
я гильзую субаровский блок по 600-800 лс.
было дело на субару врх-сти делали коренные вкладыши из танковых Т-84, шатун я поставил от опеля дизеля 74 г.в.
ибо коленвал застучал, последний ремонт 0,25. денег не густо, на новый вал нету. прошлифовали в -0,28.
мотор при 320 лс ездит по сей день. 4 года. 2-х хозяев сменил.
поршни таврии протачиваем по наруже (!) на 0,5 мм с 75 до 74,5 и ставим на форд фиесту. кольца есть- поршней ремонтных нет... все окей, ездит уже год.
тут и напильником приходится работать.
кто как, но лично я не делю вазовские запчасти на кольбеншмидт, гетце, см, мичурин и тп.
для меня ваз- это стандарт, геометрия, размеры. и если на сабжевом моторе будет стоять вазовская поршневая, то кто вам, ценителям фетишизма мешает сразу разобрать мотор и поставить туда не "говеный ваз" а настоящий эрлинг ( блеать шо за контора такая- толи китайцы, толи турки- не пойму. но на их сальники смотреть страшно) или мале...
теперь надеюсь я ясно выразился?
зы, оно все еще флуд, но у меня в моторе субару 2,0 2008 г.в. стоят поршни от форика 2009 гв. 100 мм вместо 92... а кольца от СТИ -07 ремонт. коленвал от аутбэка 2,5 2005г. шлифованый в 0,25. вкладыши ACL, маслонасос от аутбэка 06 (7мм против 10 сток) с переделками.
впуск который сам расчитал и сам сварил.
выпускные распредвалы сти -04.
шатуны манли (просто патамушо -80гр)
мозг врх -08 (из 80-ти проводов с моим совпадает только 4)
и все это работает, с электродросселем, который не такой по дпдз, авцс-ом, у которого тоже метки не такие, имобилайзер переписал чтоб мои ключи видело и настроено собственноручно.
8000 обмин, 265 нм и 230 лс @7300.
это конечно не самолет построить, это немного геморней. ибо кроме меня такого как минимум в снг никто не делал.
