argentavis
Я люблю строить махолёты!
 - Челябинская обл.
Определить калильное зажигание можно по состоянию электродов свечи. Сразу после падения мощности и остановки двигателя нужно выкрутить свечу и посмотреть на электроды. Если есть следы посинения или окалины то калильное зажигание было.
Цвет электродов должен быть от светло коричневого до коричневого. Это налёт от осадков ТВС. Если свеча перегревается этот налёт выгорает полностью обнажая металл электродов.
Калильное зажигание в общем то результат перегрева мотора на предельных нагрузках и в любом случае эту болезнь нужно лечить комплексно.
Если выбора свечей нет, то только улучшение эффективности системы охлаждения может спасти положение.
На парамоторах силовая за спиной и дополнительные воздухозаборники по бокам спинки могут улучшить охлаждение.
Так же дополнительный диффузор отсоса приближенный к плоскости винта ускорит поток охлаждающего воздуха.
С Юниором тоже надо посмотреть, что можно сделать.
