Вот российский мотор
Ну тогда проясни пожалуйста конкретно эти режимы что ездил, на каких оборотах в% и насколько долго непрерывно держались эти обороты по времени.  Обьем, двигателя, мощность и максимальные обороты ? Т.к. иначе это тоже только слова
Могу ошибаться, но японцы вроде бы указывают мощность на валу мотора, а европа на колесе. Отсюда мнение, что японцы "астматики". Но это неточно... Максимальную мощность ни один мотор по идее, дольше 5 минут держать и не должен. Если это верно для чисто авиационных, то для высокооборотистых мото моторов и подавно.
  Япошки снимали 150 л.с. с в два раза мЕньшего объема на серийном ширпотребе более 20-и лет назад.
Если это про мотоциклетные, то лошади у них японские "асматики" долго держать не то что максимальную , 70% мощность не могут, сын товарища имеет такой 4 цилиндровый монстр, я когда спросил у него про мотор и мощность, он сказал, как то за городом дал ему полную долговременно (не сказал правда сколько) после пришлось ремонтировать движок, с его объяснения режим работы такой - быстрый набор скорости с полным газом и долгий крейсер на высшей передаче
А на мотоцикле и не надо держать максимальные лошади, да и не получится долговременно, особенно по российским дорогам. Поэтому что-то сомневаюсь я что даже в ваших краях есть автодороги, на которых долговременно можно держать под 300 км/ч.
Могу ошибаться, но японцы вроде бы указывают мощность на валу мотора...
Да, при чем если память не изменяет - без учета потерь на навеску, в которую входит не только генератор, но даже помпа.
а отсюда не менее логичный вывод-хоть до посинения свое дело делай достойно, рано или поздно все упрется в нечистоплотность государевых людей
Иными словами, по вашему, следует делать, как попало, или вообще, делать лишь видимость работы - результат-то один?
Генерал Власов, очевидно, именно так и рассуждал.
Вот в этом случае, экономика точно была бы "разорвана в клочья" и даже титул "страны-бензоколонки" был бы утрачен, т.к. хозяевами этих колонок стали бы совсем не наши люди.
К счастью, подобные вашим, идеи, разделяют не все - и нищие работники ВПК в 90-е годы умудрились не все просрать и разбазарить при прямом поощрении этого сверху. Полагаю, эти" счастливые" времена вас не задели, равно, как и наблюдать профессоров в качестве сторожей автостоянок.
Все верно, Владимир Павлович. Делаешь что-то - надо делать хорошо. Даже, если вокруг занимаются лишь имитацией деятельности. Это вопрос элементарного самоуважения.
Хороший пример. Если этот профессор после смены уходит прибрав сторожку, а приходя на смену видит, что его сменщик все опять засрал и не убрал, и все повторяется, то этим сторожем просто пользуются это во первых . во вторых -его никто не уважает.  В третьих- конечно  он не должен опускаться до уровня сменщика, таки да, ради самоуважения можно продолжать держать чистоту. Но, какое это самоуважение?  Это самообман,  для успокоения души. Психологический прием.
В четвертых, и это самый правильный способ-можно просто все обговорить, а то и по мордасам дать. Про то и речь.
Не для Вас лично, а просто для прочих участников обсуждения прокомментирую цитаткой из Википедии:
Война для Власова началась под Львовом, где он занимал должность командира 4-го механизированного корпуса. За умелые действия получил благодарность, и по рекомендации Н. С. Хрущёва был назначен командующим 37-й армией, защищавшей Киев. После жестоких боёв разрозненные соединения этой армии сумели пробиться на восток, а сам Власов был ранен и попал в госпиталь.
Основная статья: Битва за Москву
А. А. Власов среди командиров РККА, отличившихся в битве под Москвой
В ноябре 1941 года Сталин вызвал Власова и приказал ему сформировать 20-ю армию, которая бы входила в состав Западного фронта и обороняла столицу.
5 декабря в районе деревни Красная Поляна (находящейся в 32 км от Московского Кремля) советская 20-я армия под командованием генерала Власова остановила части немецкой 4-й танковой армии, внеся весомый вклад в победу под Москвой. В советское время появилась документально необоснованная и недостоверная версия, что сам Власов в это время был в госпитале, а боевыми действиями руководил либо командующий оперативной группой А. И. Лизюков, либо начальник штаба Л. М. Сандалов.
Преодолевая упорное сопротивление противника, 20-я армия выбила немцев из Солнечногорска и Волоколамска. 13 декабря 1941 года Совинформбюро опубликовало официальное сообщение об отражении немцев от Москвы и напечатало в нём фотографии тех командиров, которые особо отличились при обороне столицы. Среди них был и Власов. Сообщение было напечатано в центральных советских газетах — «Правде» и «Известиях» — и перепечатано во многих местных газетах. 24 января 1942 года за эти бои Власов был награждён орденом Красного Знамени и произведён в генерал-лейтенанты. Его изображение фигурирует в американском варианте документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», удостоенного премии «Оскар» в 1943 году.
Жуков оценивал действия Власова так: «Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками справляется вполне».
После успехов под Москвой Власова в войсках, вслед за Сталиным, называют не иначе как «спаситель Москвы».По заданию Главного политуправления о Власове пишется книга под названием «Сталинский полководец». Специалист по истории Второй мировой войны в СССР Джон Эриксон называл Власова «одним из любимых командиров Сталина». Власову доверяли давать интервью зарубежным корреспондентам, что говорит о доверии к Власову со стороны высшего политического руководства страны
@B.A.I:
А не соизволите ли, любезный B.A.I.(иначе, не знаю, как назвать), вместо занятий софистикой и мудрствованиями типа подсчета числа ангелов на кончике иглы, привести примеры собственных достижений, дающих основания полагать, что уж вы-то - куда достойнее, чистоплотнее и грамотнее столь гневно осуждаемых вами? Прочитанные ваши тексты на форуме (а иной информации не имею) заставляют усомниться.
Ну с этого бы и начали. Так и скажите- имею симпатию к персонажам засевшим в Кремле.  В вопросах симпатии-логика вторична. А уж перечисление достоинств-ну батенька, не надо думать что всем это нравится делать. Самолетов не построил, и на бомбере не летал, и стерхов не водил, и даже Щук никогда не ловил. И на лимузине не ездил. И миллионов не будет.  И меня это вовсе не волнует. Ой не правы вы Владимир Павлович.
Картина Репина "Приплыли".
Ведь о том и речь, что столь успешный генерал, в обстановке, вина в которой принадлежала иным, принял такое "креативное" решение. И, в итоге, вполне заслуженно, примерил пеньковый галстук. Собаке - собачья смерть.
Вот и ваша сущность в этих цитатах проявилась окончательно - и, думаю, не только я, а многие, побрезгуют подать вам руку при возможной встрече.
И уходите уже, наконец: без экивоков в виде "для всех" и пр.
Противно.
Вам не дают покоя лавры Sai.D и симпатии, в отличие от меня, на стороне Власова - так и скажите: квота не исчерпана и мне еще есть, с кем общаться.
Власова я вообще не касался. Все, выхожу из обсуждения, ссорится с вами мне не хочется. У всех свои взгляды
Противно.
Вы уж как нибудь определитесь: Если говорите про квалификацию и умение заниматься своим делом - так пример Власова для Вас в таком случае как раз весьма не удачный. А вот то, что он предал Сталина - совсем ни чего о его квалификации не говорит. Любой военный - всего-лишь инструмент. В руках Сталина это был хороший инструмент, в руках Гитлера - х.з.  А вот как, и главное по какой причине  этот инструмент попал в руки Гитлера вместе с миллионом таких-же "инструментов" рангом пониже, видимо историки рано или поздно разберутся.
Не стОит нести бред про симпатии или антипатии - Вы говорили про то, что Власов неумелый вояка, а я это просто опроверг фактами. Не более того. Предательство и квалификация - разные вещи.
lapshin сказал(а):
Ну а как Вы хотели, когда отвечали на пост адресованный не Вам? Я ведь так и написал:ВЗАИМНО, т.е. в переводе на русский - в ответ на Ваше решение закончить полемику со мной. Остальным участникам беседы откланяться я не обещал, точно так-же как не обещал не комментировать то, что имею основания считать полной чушью.
Вы бесспорно один из лучших специалистов на данном ресурсе, а может и лучший, но специалист в своей отрасли. Но вместе с этим на этом-же сАмом ресурсе (по моему сугубо дилетантскому мнению конечно) присутствует достаточно много специалистов, сопоставимого  с Вами уровня или по крайней мере близкого к Вашему уровню, и при этом не разделяющих Ваши политические взгляды. Не путайте пожалуйста теплое с мягким: Техника - техникой, политика - политикой, экономика - экономикой...
Бестолковый рекламный ролик, с музыкой а ля не пришей к ..... рукав.  :IMHO
В продолжение начатого Владимир Павловичем, и мне разрешите предоставить - http://рус-мото.рф/ - сайт правда малоинформативный, на этом ресурсе более подробно - https://vk.com/club70353173. Злопыхателям (имен не буду называть) определяющим - бюджет обворовывают, все проср.ли и мы все умрем, можно не читать.
Уважаемый прежде чем тыкать пальцем на Взрослых людей, заполни полнее свой профиль, представь свои деяния по профилю форума народу, и ваще заканчивай как 3,14здюк расталкивать народ логтями. Чесное слово тут тебе не там... Кстати в понедельник еду в командировку в Киров, могу зайдти в гости на чай, сфоткать ваше техническое творчество если есть по нашему профилю интересное и поучительные, если не коммерческий секрет конечно 😉
