"Электрички" ....авторские, творческие проекты, для увлечённых.
мир
Коломна
Интересно  какая  была  максимальная  тяга?
мир
Коломна
Наверняка  за  электричками  будущее, это  несомненно.  Глвное  выкрутиться  с  электропитанием, хотя  современные    аккумуляторы  хотя  и  дорого  но  все  же  можно  приобрести  и  применить в  нашей  авиации.  Всё  только  в  зародыше......
мир
Коломна
Ему  бы  для  старта  два  мотора  использовать,  а  в  полете  переходить  на  один, все  таки  ножками он  помогает  набрать  скорость для  взлета.Кстати  для  микропланера  вполне  можно  поставить  скажем 4  мотора  авиамодельных  работающих для  взлета  и  набора , а  потом  отключать  два  для  экономии  электроэнергии.  Интересно  какой  запас  батарей  и  какой  их  вес?К  тому  же  несколько  напрягает  вопрос  с  пожароопасностью  данных  СУ,  по  проводам  идет  большой  ток,возникает  приличное  индукционное  поле, что  так  же  станет  сказываться на  работе  приборов  и  р/станции.
мир
Коломна
Да,  убедили.  Дури  прилично  в  моторе  для такого  аппарата  не  ожидал. Дельт  летит  с  таким  мотором вероятно  потому,  что  буквально  нет  ничего  лишнего, на  этом  наверно  и  остановимся. Применение  такого  старта  весьма  тепличные, это   полоса  и  безветрие.  Результат  конечно  завораживает, есть  в  нём  рациональное  зерно.  Что  касается  электронаводок  вопрос  даже  не  спорный.  К  примеру  при  запуске  мотора  электростартером  скажем  картушка  КИ-13  довольно  сильно  реагирует  и  на  станции  шум, это  нельзя  не  знать  если  летаете,  правда  это  кратковременно, а  при  работе  силовой  наверняка  придется  вносить  фильтры  и  экранировку  кабелей  и  электронного  управления  СУ.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
С каких пор безветрие дя таких аппаратов это тепличные условия? Ветер в харю и старт будет еще проще. Это же дельт. А если есть небольшая горка, то еще проще.
мир
Коломна
Я  имел ввиду  самолет  или  мотопланер, как  правило  самолеты  обладающие  сверхмаломощной  СУ  испытывают  недостаток  тяги  при  сдвиге  ветра, для  дельта  это  конечно  не  вопрос, для  самолета  наоборот,  особенно  если  термичка  или  даже  ветер  до  2  м/с  то  полет  при  малом  запасе  мощности  просто  опасен.
Lori
CRI CRI #703
В ролике жесткокрыл взлетает с телеги при ветре 3 м/с, направленным под 45 градусов к полосе. При этом имеет скороподъемность 2,7 м/с.
Заряда хватает на 20 минут, что позволяет набрать 400 м.
Полагаю, проблему автономной электрической стартовой установки для дельта можно считать решенной. В основном.
JohnDoe
@ Lori
Для "выпинывания" дельты или планера на высоту, где оный может уже искать термики и пр. варианты продолжения полёта- ДА. Как и установку модельного ТРД с громадным аппетитом, высота- та же, затраты- как бы не меньше.... Смысл????
Lori
CRI CRI #703
По сравнению с электроустановкой смысла в ТРД, на мой взгляд, значительно меньше хотя бы из-за пожарной безопасности и шума. Или я не понял вопроса?
Украина
Как только произойдет  значительный прорыв в технологии аккумуляторов по цене и емкости(1квт/кг), планеристы, вернее любители свободного полёта, об бензиновых моторах забудут очень быстро! А пока это больше дорогая экзотика.
Aleksandr Iv.
Гениально!
Re: Электрички обгоняют пятки.
Ответ #260 - 14.12.15 :: 13:49:07 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  https://youtu.be/b97PEoscREg
Кто -нибудь скажет, как запитывался двигатель на этих испытаниях? Где аккум. , где провода?
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
На Алиэкспресс:
1 шт. 3.2 В 50AH 50000 мАч литиевая батарея, Для мобильных устройств полимер литий-ионный аккумулятор емкостью
http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-3-2V-50AH-50000MAH-lithium-battery-mobile-power-polymer-lithium-ion-battery-capacity/2009514057.html?spm=2114.03010108.3.369.KSdeB4&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=eda80cb7-a336-4db0-9100-40e519ed9c67
Как думаете, реально? Вопрос цены, пока что не обсуждается. А вообще, китайцы довольно много предлагают аккумуляторов относительно не дорогих из которых можно набрать нормальный аккум для параплана или дельтика. Но я не силен в этом, может кто прокомментирует?
A
aerobaika
Из своего 15летнего опыта эксплуатации силовых аккумуляторов разных типов и производителей скажу следующее-честные характеристики дают только японские производители,а по типу химии самые большие токи дают литийполимерные,потом литийферумные,потом металгидридные и в конце литийионные!свинцовики и никелькадмий не рассматриваем-прошлый век по всем характеристикам!по ресурсам циклов заряд-разряд на первом ионные,потом ферумные,затем полимерные и гидридники!если интересно напишу более подробно... :~~)
