questioner
Наверное все мы рождены летать...
- Оренбург
"bldc as generator"
Не циклитесь вы на аббревиатуре bldc. BLDC это лишь самая распространенная разновидность синхронных машин с возбуждением от постоянных магнитов.. Реализация может быть различной, ключевым остается одно - мощные ниодимовые магниты.
При высоких оборотах возрастает мощность, но и потери на перемагничивание и токи фуко в железе статора. Здесь простой выход - использовать статор без сердечника да еще и большого диаметра, чтобы скорость движения магнита ротора мимо катушки статора была как можно выше. Вот и получится высокая мощность и без потерь на перемагничивание. Обороты могут быть любые хоть 500 000, чем выше - тем эффективнее. И еще, при таких высоких скоростях, чтобы напряжение было в нормальных пределах, обмотки статора можно выполнить всего одним витком из толстого (несколько см в диаметре) медного провода. Жесткость характеристики такого генератора будет очень высокой, а КПД будет стремиться к 100%.
Вот например
[media]https://www.youtube.com/watch?v=qYMX17HfWcM[/media]
