- где-то в России....
У 914-го мощность 84,5(взлёт)/73,5(мах.крейсер) кВт, нафига там вдвое более мощный мотор? И это ещё без учёта потерь в генераторе/преобразователе/проводах/пр.
ИМХУ.
ИМХУ.
Да для горизонтального то хватит . Для удержания в нисходняке может не хватить. Именно так ( на долетных , сравнительно маломощных двигателях) погибли в ущелье 2 планериста 2 года назад. Нисходящий поток в 5м/с не редкость и на равнине, а в горах легко «найти» и больше. И площадь может оказаться неожиданно большой.
Таурус с 2 на борту с мотором в 40 кВт взлетает сам. Там не долётный двигатель, там он для взлёта.
бензиновый вариант взлетает с 503 ротаксом, где даже 40 кВт нет...
ИМХУ.
Я никак не против , что он «взлетает» .
Вроде пытался объяснить, что проблема не только во взлёте и горизонтальном полёте.
Вопрос - сколько набор. Если меньше 2,5 - я против. Почему , написал выше.
А так то... на заре авиации и 30 хватало.
Казалось бы, ясно изложено - придется повторить.У 914-го мощность 84,5(взлёт)/73,5(мах.крейсер) кВт, нафига там вдвое более мощный мотор?
Вот я и спрашиваю, какой тогда смысл в мотор-генераторе вдвое меньшей мощности? Чтобы двое медленней разряжалась батарея в крейсере?а затем, что бензиновая пантера летает с 210 сильным IO390, сертифицированный вариант вообще с 250 сильно IO540 а у сименса мотора меньше 200кВт не было)
Если для полёта на крейсере требуется 100 л.с., то без разницы, "электрические" они или "бензиновые", т.о. для ГП+подзарядка в полёте потребуется избыточная мощность привода генератора, например вышеупомянутый ротах должен постоянно молотить на взлётном.Вдвое мощный мотор нужен только для того, чтобы совместными усилиями генератора и аккумулятора, выдать на винт двойную мощность кратковременно - при этом, емкости аккумулятора должно хватать для обеспечения режима в течение необходимого времени; в остальное время, на крейсерском режиме, мощности мотора хватит и для генератора, который крутит электродвигатель, и для неспешной подзарядки аккумулятора перед возможным очередным максимальным режимом.
ИМХУ
На взлётный режим мотора есть ограничение по времени, постоянно молотить не получиться. На взлётном/повышенном режиме растёт удельный расход. Преобразования энергии в генераторе/инверторе/проводах/етц. никуда не денутся(потери от мощности на валу ДВС ~10%). Эл.двигатели/генераторы/инверторы/аккумуляторы/ЭБУ требуют охлаждения и могут добавить ещё затрат(радиаторы, помпы и пр.).у ротакса нормальные крейсерские обороты 5000 - 5500 при взлётных 5800, так что он и так у всех молотит на все деньги, кушает при этом всё равно меньше 20 литров в час. (а ведь сейчас появился 915 мотор на 135 сил..)уложить хотя бы в 40 литров io390 и уж тем более io540 уже не получится, а сколько эти монстры жрут на взлётном режиме вообще лучше не вспоминать.В итоге имеем падение расхода бензина вдвое.
Оставьте свою скоропалительность, и постарайтесь детально разобраться в различиях гибридной СУ и Су на основе ДВС.Если для полёта на крейсере требуется 100 л.с., то без разницы, "электрические" они или "бензиновые"
Не путайте режимы эксплуатации гибрида на земле и в воздухе.По Вам - и гибридные автомобили не дают ничего, кроме усложнения и удорожания - не так ли?
Указана электрическая мощность в режиме генератора. Кратковременно мощность в режиме электродвигателя кратно выше.По моим представлениям, соотношение мощности ДВС и электромотора, несколько отличается от Вашего.
Вся эл.начинка занимает место и имеет массу, т.е. полезная нагрузка снизится при прочих равных.
Потребуется установка более мощного ДВС, чтобы нивелировать всё вышеперечисленное(но не полное).
Розетка(и то не всякая) на земле это вроде дёшево, но только пока.
Какая экономия?
ИМХУ
Соответственно на взлёте имеем на 141 кубовом около 30 л.с., а потом плетёмся на самом экономном режиме в 10 лс. В итоге дальность увеличивается почти в 2 раза.
Но пока главное применение гибрида, это аппарат с вертикальным взлётом-посадкой на электрике и горизонтальным полётом.
Всё, включая системы стабилизации и перехода режимов полёта отработаны.
Можно посмотреть только "вживую" в компании uav-siberia.com, в форуме фото и видео не будет.
На сайте естественно этой информации не будет. Проект продаётся за дорого, тому кто предложит лучшие условия, количество покупателей ограниченно.на сайте обычные бпла с обычным взлётом с самым большим в 50 кг массы
Это максимальный продолжительный режим работы Р-914, мощность - 100 л.с./5500 об/мин. За минусом КПД генератора и электродвигателя, потерь на сопротивление проводов и пр. до винта доберётся дай Бог 90 л.с. Т.е. топлива сожгли на 100 лошадей, а "везут" только 90. Нормально.А причём тут взлётный режим? на ротаксе без ограничения по времени можно идти с оборотами 5500, которых даже многовато будет.
"Глобально" это "на"/"во" сколько? Вес генератора на 85 кВт/6000 об/мин представляете? Плюс такой же мощности эл.мотор. Плюс электроника, провода инверторы. Плюс системы охлаждения всего этого. Не будет экономии веса. 🙁в проекте гибридной пантеры по массе в сравнении с версией с 540-ым лайкомингом проигрываем порядка 100 кг полезной массы с полными баками (а они там два по 105 литров) из 350 кг пассажирам остаётся 265. Причём прибавка в массе это в основном батареи, Ротакс глобально легче лайкоминга, а электромоторы всегда были лёгкими.
Можно также заправить в два раза меньше топлива и лететь в горизонте "в пол-газа", т.е. при тех же 100 л.с. на винте, на родном ДВС. Думаю, что бензина сэкономите по-более. При этом останется штатный запас по мощности. И без всяких наворотов.С учётом того, что расход бензина мы получим примерно в два раза меньше (лететь правда будем чуть медленнее, узлов на 15-20 примерно), его и заправить можно в два раза меньше чем мы вернём в полезную нагрузку обратно потерянные 100 кг.
- Слона-то я и не приметил (с)Гибридный автомобиль последовательной схемы(ДВС+генератор - тяговый электродвигатель) проигрывает обычному авто при движении по трассе. Выигрыш у гибрида лишь в городском цикле, за счёт оптимизации режимов частичной и малой нагрузки ДВС+ рекуперация. Ничего подобного у самолёта, кроме рулёжки, нет
Вот поэтому я и спросил, как люди собрались получить всё это применив ДВС в 1,5-2 раза меньшей от штатного мощности. В том концепте неоткуда брать ресурсы на подзарядку.Аналогично, в гибридном самолете, настройки таковы, что мощность ДВС, потребная для крейсерского полета с запасом на медленную подзарядку аккумулятора и к.п.д. всей электроприблуды, является наиболее экономичным режимом для двигателя, который всегда молотит на этом режиме.
В интересующих нас размерностях всё много скромнее. Если не говорить о частотах вращения в десятки тысяч оборотов.Массы двигателей и генераторов нынче таковы, что вносят в весовую сводку не сильно критичную добавку ( у меня под столом лежит мотор 6 кВт весом в 1 кило).
Насчёт равной массы я бы не сильно обнадёживался. А так-то всё возможно, только без обычных ДВС в качестве привода генератора. Т.е. нужен двигатель перекрывающий издержки гибрида, например с существенно меньшим удельным расходом, но по какой-то причине не применимым в качестве прямого привода. Например ДВС с циклом Миллера, у него мала,в сравнении, литровая мощность, меньше кр.момент при прочих равных, но гораздо меньше аппетит. Собственно в "Приусе" что-то такое и применено. ЕМНИП. Или ГТД-электрогенератор прямого привода типа Капстон С30/60/200 http://www.rosteplo.ru/katalog/5/77/124 Только специально под авиагибрид сконструированный.В итоге, равные по массе, одинаковые самолеты, отличающиеся лишь типом СУ, будут иметь ЛТХ, соответствующие, с одной стороны, минимально возможному удельному расходу топлива в течение всего полета - и зависящие от возможностей при сравнительно широком диапазоне изменения мощности в полете - с другой.
Отнюдь.В интересующих нас размерностях всё много скромнее. Если не говорить о частотах вращения в десятки тысяч оборотов.
На самом деле, единственным реальным источником веса является аккумулятор - его емкость и следует оптимизировать под выполняемые задачи, оставляя лишь необходимый запас после перехода на длительный режим.Насчёт равной массы я бы не сильно обнадёживался.
Вполне допускаю, хотя информации, кроме массы и мощности более никакой. То, что я видел из мощных и лёгких это многооборотистые двигатели, т.е. им потребуется редуктор. На 3000 об/мин "прокачанных малышей" не попадалось. Да плюс генератор примерно такой же.Возьмите хоть двигатель от электрической Экстры, которая уже не только летает, но и получила право на участие в соревнованиях наряду с поршневыми пилотажными самолетами.
На мой взгляд генератор+двигатель должны закрывать потребную мощность практически в 100%, а накопитель служить буфером сглаживающим пики нагрузок, ну и как некий резерв/форсаж.На самом деле, единственным реальным источником веса является аккумулятор - его емкость и следует оптимизировать под выполняемые задачи, оставляя лишь необходимый запас после перехода на длительный режим.
