Конверсия двигателя ЗАЗ-968.
vladimir26
карб на обычном моторе работал без замечаний. а здесь такая картина. я обычно ставлю карб solex 2108. и для мотора 1200кубов с посаженной головкой приходилось ставить топливный жиклер 105 вместо 95(родного) и поздушный ставил меньше - 145 вместо 165. всёравно был небольшой провал на переходном режиме. мотор 1300 уже работает без провала. а здесь если родной карб так льет то скорее всего мотор заработает на восьмерошном карбе с родными жиклёрами.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Не по тому пути пошел! Надо было ставить сферические поршни, типа от М-412.
А, если уж поставил девяточные поршни, то их и надо было сточить -  головку ни в коем случае растачивать нельзя!
vladimir26
почему это нельзя? там мяса много.головки посадил на всех своих движках и еще нескольким желающим. эти головки посажены так-же на 3мм только еще расточено место под цилиндры до 92мм а сферические поршни туда никак не подойдут. головка - то под плоские поршни. идеальный вариант - подобрать плоский поршень на 82,тогда и сажать головку не придется. но мясо вокруг клапанов срезать всёравно нужно,это позволяет мотору задышать,и еще обточка стержней клапанов до 6мм.
ВФил
Можно итак. Кроме этого способа провал "убирается" подборкой момента зажигания , закона изменения момента зажигания в зависимости от оборотов и, в последнюю очередь,  моментом газораспределения.
Надо было ставить сферические поршни, типа от М-412. А, если уж поставил девяточные поршни, то их и надо было сточить -  головку ни в коем случае растачивать нельзя!
Предложение совершенно неудачное. Камера сгорания М412 совершенно не имеет вытеснителей, из-за этого двигатели с такой камерой сгорания детонационно неустойчивы, подвержены "послевспышке" (работают после выключения зажигания), плохо вентилируются при работе на частичной мощности ( то- есть при работе с прикрытым дросселем)
vladimir26
регулировка зажигания ничего не дает. установка восьмеровского электронного зажигания тоже ничего не меняет. просто мотор требует более богатую смесь по сравнению с восьмёрками. поэтому и провал. если немного натянуть подсос то всё ок,прёт. или когда мотор нагрет на 90-100 гр тоже всё ок.кстати, после выключения зажигания мотор 1300 продолжает работать.если хорошо прогрет.
ВФил
      vladimir26, Это когда-то придумали спортсмены, я же считаю что они "морочили себе спинку" , прибавка площади сечения очень невелика. Намного больше даёт подъём клапана на 1,5 -- 2,0 мм ( совместно с выборкой металла - то что Вы делаете ) . Но , к сожалению, для этого нужен другой распредвал.
vladimir26
насчет фаз грм. хотел переделать распред-вал. думал наплавить ,сделать станочек и перешлифовать на более раннее открытие выпуска,большее перекрытие и позднее закрытие впуска. подобрал форму кулачков ( налепил холодную сварку и подгонял по градусам)хотел делать горбатые кулачки ( подсмотрел на китайских мопедах) но станочек так и не начал делать и вал наплавить нечем.
ВФил
Само собой. Прежде всего , меняем ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ угла опережения зажигания по оборотам ( обычно удавалось подобрать или натяжением пружин грузиков или , реже, изменением грузиков). А зажигание с коммутатором принципиально не меняет работу ИСПРАВНОГО двигателя (многократно проверено) , просто даёт возможность реже обслуживать.   В ответе #223  именно об этом я и писал.
vladimir26
зазовские головки имеют очень узкий выпускной канал да еще он резко изгибается под прямым углом. а тут еще торчит втулка клапана и стержень 8мм. газам некуда деваться. поэтому мотор греется, быстро теряет мощность на оборотах выше 3500-4000, получается что он тратит мощность чтобы выдавить из цилиндров газы. поэтому я точу стержни,по возможности растачиваю канал и срезаю выступающую часть втулки клапана или обтачиваю бормашиной на конус.  видимо по этому такой мотор имеет другой звук выхлопа. не зеленчит а просто гудит как жигули. да и выхлопа практически вообще не слышно.
ВФил
Мы всё это перепробовали на двигателях ВАЗ (классика и переднеприводные ),  но для них выпускается богатейшая коллекция распредвалов.
vladimir26
у китайцев на моторах 160 см2 клапана больше зазовских,пружины туже а стержень клапана всего 5мм. вот и я пошел по такому пути. только пружины жесче не ставил,
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Когда то и я своим Жужиком был очень доволен.
И тоже сталкивался со стуков непонятным. Снимал головку для замены уплотнения штанг толкателей клапанов. А после сборки при прибавлении газа пробивался стук. Причина оказалось простой, прокладку под головкой оставил старую, она просела больше чем нужно и поршень стал доставать до головки. Отмечу - только на оборотах! Поставил новую прокладку и проблема ушла.
С карбюраторами тоже игрался. В итоге лучшие результаты оказались у родного, но выбранного из нескольких. С ним и разгонные характеристики были наилучшими и расход и максималка. Что в принципе легко объяснимо - хорошее смесеобразование и лучшее сгорание топлива.
Электронное зажигание очень заметно улучшает параметры мотора. Главное блок зажигания должен быть с датчиком детонации. Не помню уже название системы, но она сама выставляла опережение зажигания.
vladimir26
надо разобраться с причиной стука в одном цилиндре,потом поставлю его на машину и буду испытывать.  думаю это будет идеальный вариант для луаза.хотя там и 1300 за глаза хватает. а на заз полюбому нужна 5я передача. думаю - может коробку от жука или транспортера поставить.
vladimir26
да вот и я думал что достает до головки,но оказалось нет. обычно стук появляется при повышенном зазаре в поршневой.или если поршень установлен не правильно. у меня - же болтаются все поршни но стук только в одном и сильный. на любых оборотах.
ВФил
  vladimir26 Не смею утверждать , что это ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет , но хуже точно не будет.  Предложение вот какое : трубы коллектора , идущие от головки к ёмкости (глушителя) сделать по площади примерно в два раза больше (диаметр надо увеличить всего в 1,4 раза) с плавным переходом от канала головки к трубе (новой) . Кроме того , соединение труб от двух цилиндров должно выполняться на РАСЧЁТНОЙ ДЛИНЕ, считая от выхлопного клапана. Этот расчет есть в книге Э.Сингуринди  "Авторалли"  На Запорожцах мы не делали такого , а на Уралах переделывали выхлопную (на тех где один глушитель) . После этого меньше они грелись.
Ink
Самара
Ещё вспомнил хитрость - ремень привода генератора нужно выбрать чуть короче родного. Верхний шкив соответственно выставляется на маленький диаметр, обороты вентилятора вырастают, охлаждение улучшается. Мой Жужик 120 км\ч в крейсерском режиме и в жару мог идти запросто. Греться начинал при 140.
vladimir26
по выхлопу -  я давненько хочу это сделать но никик не возьмусь. конечно родные трубы слижком тонкие и длина у всех трубок разная. получается что у одного цилиндра до бачка - 50см а у другого 1200. сделать по схеме 4-2-1 будет сложновато ,слижком много ртубок надо проложить под мотором, а вот если 2 глушителя но подключать их к цилиндрам по диагонали то получим и равномерный выхлоп и одинаковую длину труб. тоесть левый глушитель будет соединен с 1и 3 цилиндром а правый с 2и4.
vladimir26
а что дают перемычки на выпускных патрубках? типа как на урале правый соединен с левым. у меня на мотоцикле V-образный 2 цилиндровый мотор. 2 глушителя и между ними перемычка. если один глушитель закрыть то звык тихий и мягкий. а когда открыты оба - гудит как самолет. так для чего они нужны?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Поршни с карманом-самые невыгодные по мощности. К тому же поршень не должен подниматься над блоком цилиндров.
