Авиационный двигатель Verner 133MK
это дорого для двигателя аэрошюта, когда весь аппарат стоит -$20000-25000. А вот HKS получается в самый раз!
У нас ребята наладили серийный выпуск телег (очень качественных) для мотопарапланов, так они ставят туда РМЗ-250, делают редуктор с зубчатым ремнём.
@ А.Г.К
там не нужны такие толстые щеки........перекрытие шеек 50 процентов
@ А.Г.К
Ну так убрать их вообще. Не понятен смысл тонюсеньких щёк, что мешало сделать все щёки сопоставимого размера?  Один ленинградский профессор говорил, правда по поводу газотурбинных двигателей: "Приятно глазу, легче газу". В данном случае это изречение, несколько видоизменённое, можно применить и к коленвалу. "Приятно глазу, прочнее коленвал". И потом, перекрытие перекрытием, а про технологию изготовления забывать не стоит. Коленвал имеет не рациональную конструкцию. Любое отклонение в технологии изготовления будет приводить к печальным последствиям. С коленвалом, явно перемудрили.
На 912 Ротаксе были случаи поломки коленвала в воздухе. Самый известный был в Австралии на моторе с наработкой около 25 часов. Тогда погиб человек.
А какие претензии к этому коленвалу , кроме эстетических. Какова статистика отказов по этой причине ? Видно , что коленвал сборный . Моторов  с  кованными из  стального прутка  коленвалов сейчас по пальцам пересчитать. Среди известных мне - Лайкоминг , Континентал  и , кстати , Вальтер.
А как вы это определили? Фотографии с поломанными коленвалами были здесь на ветках обсуждающих данный мотор. Коленвал подобной конструкции типичный пример оригинальниченья и "изобретательского зуда". Одна центральная опора чего стоит. Зачем так делали, неужели нагрузки столь велики что пришлось делать 3-х опорный вал.
@ А.Г.К
щеки тоненье по тому что шейки сделанны по ширине под готовые вкладыши а тонюсенькие щеки компенсирубт межосевые ра3меры между цилиндрами.......тоесть чисто компановочное решение.....
@ А.Г.К
ну ведь трех опорный вал меньшие имеет прогибы...НKS 700 тоже трехопорный
А на БМВ-1100 2-х опорный. И что? Когда делали на "Вернере" центральную опору то в учебники, судя по всему, вообще не заглядывали. Ещё раз говорю, перемудрили.
@ А.Г.К
БМВ-1100 не авиационный мотор......а так все по в3рослому......а потом  художник имеет право
@ А.Г.К
Видимо это попытка исправить ошибки, так как изначально колено на этих моторах было двухопорное
Вернер сегодня эти моторы не выпускает. Только звезду что то типа 150 л.с.
Мотор хороший был. И интересные простые решения и тянул хорошо. И возрадить это производство можно. Я буквально вчера разговаривал по проектировке и изготовлению нового коленвала на этот мотор. Именно с оглядкой на БМВ R-1150.
@ Miklash
при этом надо понимать что надо будет сделать и новый картер......как у бмв
