Нужны 2-а редуктора на моторы Субару Ej25.
wladislav
Самара
Нужны два редуктора на Субарики Ej25, которые были бы рассчитаны на мощность не менее 165 л.с. и установку ВИШей. Братья, подскажите, у кого их можно купить и каковы отзывы по их надёжности. Из тех, какие нам подходят по мощности, я знаю только редуктора Сергея Виноградова из Владика, но, кажется, они имеют не полый вал и с ВИШом будет проблема. Заранее всех благодарю за помощь!
Сегодня общался с Сергеем Виноградовым из г.Владивостока. Говорит, что редуктора на Субарик Ej25 сделать может. Вал у него пустотелый, но механический привод на ВИШ не установить, нет места. Ставить только электрический привод ВИШа. Стоимость редуктора - 60000 рублей. Срок изготовления - 3 недели после 50 % предоплаты. Если кому интересно,  его телефон - 8-902-557-72-72. Слышал, что года 3-4 назад были частые поломки его редукторов, но сейчас он их вроде бы довёл до ума. Кто эксплуатировал его редуктора, отзовитесь, выскажите своё мнение, расскажите об опыте их эксплуатации. Так же интересует информация по редукторам других производителей под указанную мощность с передаточным отношением в пределах u= 2,0 - 2,5.
    136,1 КБ · Просмотры: 136
    136,1 КБ · Просмотры: 118
http://motors-engineering.com/contacts.php летают не жалуютса
Эти редуктора не подходят для моторов Ej25 ни по мощности, ни по крутящему моменту. Может кто ещё что-нибудь подскажет?
На каком редукторе Вы остановились? я тоже ищу редуктор на ЕЖ 25  для ВИШа
А какой диаметр отверстия в валу нужен для ВИШа?
Редуктор Виноградова , ответ  459
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009/450
Кроме мощи надо уточнить под какой Момент инерции воздушного винта заточен редуктор , ответ  534
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009/510
