Нужна 3-D модель ROTAX 503 в Solid Works
Dimitrov
Кто знает или у кого в наличие 3-D модель ROTAX 503 в Solid Works.
Типа того  😉
Лошадь не моя, но у меня есть.  😎
Изначально с типом "Е"
Тип "В" изображал с особым цинизмом просто по размеру между фланцами.
    80,7 КБ · Просмотры: 272
    84,5 КБ · Просмотры: 261
Выложи пожалуйста на сервер
вот  сюда
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1387259951
в формете stp или igs
но только в rar надо законсервировать, чтобы выложить можно было.
Надо бы автора для начала спросить о публичном использовании его работы. Надеюсь он не будет против, тогда можно будет и положить.
Лично я не против 😉 Вообще, не считаю, что имею какие либо права на авторство при использовании варезного П.О. :IMHO  Модель рисовалась на скорую руку, чисто для компоновочной визуалки без оптимизации, и посему нехило весит, однако все пропорции вроде как соответствуют...
http://grabcad.com/library/rotax-503   🙂 🙂 🙂
http://www.3dvia.com/models/5B49CA5163754759/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=print;num=1285085440
Делал 503, но не доделал...  😉
semen сказал(а):
На сайте Авиагаммы есть чертежи 503-го и других Ротаксов
http://www.aviagamma.ru/dxf.html
Думаю, лучший вариант - отправить запрос в Авиагамму. Вероятнее всёего, есть у них где-то в заначке, тем беолее, помнится, модели они предоставляли бесплатно по заявке.
[quote ]На сайте Авиагаммы есть чертежи 503-го и других Ротаксов
http://www.aviagamma.ru/dxf.html [/quote]
Сылочка на чертежи поменялась
http://www.aviagamma.ru/draw.html
Вот исходник:  http://yadi.sk/d/t0fqEYm_FqGjD
14,5 метров под РАРом
мотор без редуктора http://yadi.sk/d/UMFDXCrbFqtZf после серии преобразований форматов,  2 М
редуктор "Е" аналогично http://yadi.sk/d/JOkVZNBQFqtXm  1,1 М
Кого на самолете то катать ?
Погода правда не к черту, два раза на каникулах ездил и оба в пустую. то туман, то дождь.
На переднем можно тоже, НО надо РЛЭ на цесну выучить,
я сам не катаю сейчас, а мой дядя военный летчик, если не знаешь наизусть РЛЭ в переднюю кабину не сажает и до штурвала не допускает.
пол часа пожалуйста я бензин оплачу, но будет тест по знанию РЛЭ, какие где режимы, что делать в какой ситуации и т.д.
