Кто работает с SolidWorks - заходи!
При установке галочки на FlowSimulation на SW_2011 просит ключик? У кого есть скинте плиз!
Коллеги, кто способен без ......... , подскажите пожалуйста по шагово установить sp1 и sp2 скачанные с торента,
так, чтобы не испортить  работающий SW2011 sp 0. Буду безмерно благодарен в разумных пределах и может быть в
чём-нибудь пригожусь. Спасибо.
Аналогичный вопрос про модель Лайкоминг О-320. Если уже было дайте пожалуйста ссылку.
    58,4 КБ · Просмотры: 132
Спасибо большое за помощь der[highlight][/highlight]hungrigekoch.
Но у меня предыдущая версия Солида к сожалению не открывает.
Скачайте последнюю версию: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211355
И если нужно обновление до SP-3:  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3492069
Лично меня устраивает SP-0...
Да я думал об этом, но чем свежее версия тем больше объема она занимает на компе и требует больше ресурсов того же компа.
Мой ноут.  к сожалению уже не молодой.
А тратить деньги на новый в ближайшее время не планирую.
К тому же версии 2009 года мне как любителю больше чем достаточно.
Здравствуйте Все!
Помогите пожалуйста!
Как повернуть несколько эскизов нарисованных в разных плоскостях зараз на определённый градус угла.
только поэтапно в начале на одной плоскости ,потом на другой и тд 😎 господа кто поставил обновки солида 2011 flo симулятор там работает? :🙂
Кто подскажет как в SW2010 создать эпитрохоиду параметрическими уравнениями? Т.е. есть вот это:
R = 1;
r=0.2;
m=r/R;
h=0.1;
x=(R+m*R)*cos(m*t)-h*cos(t+m*t);
y=(R+m*R)*sin(m*t)-h*sin(t+m*t);
Пытался создать "кривую упрвляемую уравнением" - ругается. Пробовал менять переменные R, r, m на их числовые значения и задавать t от 0 до 360 - ругается на то, что линия пересекается сама с собой, то же и при t от -pi до pi. Помогите, плиз. Ещё очень хочется как-нить записать ур-я всё же с переменными, для возможности их менять, а то придётся потом каждый раз перебивать значения ручками.
Заранее спасибо.
В SW такие вещи плохо получаются, лучше построить сплайн по точкам, или "кривая через точки XYZ". Координаты точек импортировать из расчётной программы через таблицу пораметров или файл кривой. При изменении координат точек (через импорт) кривые перестроятся (если повезёт 🙂).
Или переходить на ProE.
Удачи!
R = 1;
r=0.2;
m=r/R;
h=0.1;
Заранее спасибо.
Макросом, при хорошем знании VBA. Это такая?
    12,8 КБ · Просмотры: 143
