редуктор на основе мотоциклетной цепи и звезд
А на практике он не нужен совсем! И так работает.
А зачем цепь длинная такая, т.е. почему не укоротить на несколько звеньев?
Насчет демпфера скорее всего ошибаетесь, он нужен, но пока система работает из за упругой деформации валов, вопрос - насколько долго? Да и цепи эти жесткие рывки ресурса не добавят
И натяжитель внутри уменьшает угол охвата ведущей звездочки, что тоже не гут. :IMHO
Центробежно цепь выкидывает наружу, зачем ей мешать?
В в этой ветке выкладывали  видео, на нем видно как цепь при работе в 5000 об/м поджимается сама вовнутрь, после ведущей звездочки. То есть звездочка задает направление кручения цепи вовнутрь, а не наружу.
Я знаете сколько насмотрелся на то как цепь себя ведет в разных условиях, причем вживую... Так что не по адресу вы меня в ютуб отправляете...
Чем длиннее цепь, тем реже единичное звено попадает в звезду, соответственно успевает, остыть по дороге, реже трется, меньше изнашивается! Я сейчас делаю самолет, там цепь будет еще длиннее, совсем как на мотоцикле.
И кстати, на мотоцикле демфера НЕТ! цепь с мотоцикла мощностью ~200 л.с. Мой мотор 89... Так что двойной запас есть.
  Сцепление мотоцикла и есть Фрикционный демпфер .
А Плавно нарастающее сопротивление воздуха у раскручивающегося пропеллера ? 😉
А когда на кроссовом мотоцикле на ходу с гравия на асфальт колесо слетает с рывком ? А когда сцепление бросаешь, так что резина горит ?  Имхо, нужно просто покрепче конструкцию сделать, с запасом и вся наука 🙂
Демпфер ставился даже в мопеды Рига, между ведомой звездочкой и ступицей. Вот  демпфер в ступице моп. Рига, одна резинка, двух не хватает.
    51,3 КБ · Просмотры: 175
Демпфер мотоцикла Хонда, стоит тоже в ступице после ведомой звездочки.
    16,2 КБ · Просмотры: 166
Буду следить, чтоб винт в асфальт не упирался
Можете не ставить, но с демпфером делают многие винты  и привода где нет асфальта. 😉
Попробуйте веслом сначала по воздуху махнуть, а потом под водой. я думаю это будет нагляднее
Да дело не в среде где приводной  винт или колесо, а в самом приводном механизме, в данном варианте массе самого винта. Если бы винт был соединен непосредственно жестко  на коленвал мотора, тогда в демпфере не было бы необходимости, так как не было бы люфта между винтом и мотором. А если есть люфт, то появляются паразитные крутильные колебания и вибрации, которые приводят к более быстрому  износу деталей  редуктора,  и для их уменьшения и существует демпфер.
Там подвешеной массы от силы 5 кг! Для каленых звезд и хорошей японской цепи это врядли "заметная" нагрузка.. Цепь стоит 3 т.р.  Поживем увидим на долго ли ее хватит. Имхо-надолго.
Демпфер смягчает крутильные нагрузки, приходящие на цепь от мотора, а не от винта, колеса, и т.д.
По поводу редуктора из мотоциклетных девайсов можно почитать здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352143315 ,а так-же спросить у МАКСА отзывы.
Что там читать, работает и работает.. Ждем пока ресурсы накатаются...
  И крыло  отлить из цельного куска титана - с запасом .
В правильном направлении мысли идут! + хороший мотор и запасом и вы получаете надежный аппарат без бабских надписей "не наступать"  ;D
Все равно з.ремню нужен демпфер! Его эластичность на малой длинне ограничена. Проверено мной. Рвались ремни и летели зубья. :-?
Для первого сравнения ремня и цепи, можно взять в руки нож ...
