Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
Подвернулся по случаю Сузуки G15A. Обрадовался не сказанно 😀 и вдруг замечаю, что их практически нет среди авиаконверсий 🙁 Может кто просветит почему они не популярны, почему их так мало брали за основу под конверсию. Заранее спасибо.
Сергей, огромное спасибо. Ты делал впрысковый вариант? У меня есть желание (возможно ошибочное) поставить карбюратор, ну нет у меня возможностей, опыта и знаний востанавливать впрысковую версию. Или таки набраться терпения и сделать впрыск?
У меня стоит карбюратор Солекс и трамблёр с дайхацу с вакуумным и центробежным регулятором и со встроенным коммутатором.
Главная проблема найти впускной коллектор под карбюратор или моновпрыск.
На дельте.
Винт Р-104 затяжелён на 5 тыс. об.Вдвоём в горизонте 3700, один 3300. Тяга 200 кг.
Скорподъёмность вдвоём 4-5, один 5-6 м.с.
Думал тяга маловата, посмотрел у кого то 260 кг. а скорподъёмность такая же за то в горизонте обороты больше 4000.
Так что не стоит его крутить до максималки.
При заказе запчастей обрати внимание на профиль зубьев ремня, оказывается есть три разные.
И ещё, если ставить плиту с Ж-13 то надо маховик и стартер с Ж-13го.
Карбюратор только если есть коллектор под него, то есть обогреваемый. Проще и дешевле установить впрыск, если не родной то хотя бы вазовский. Четыре цилиндра - это счастье.
