помогите определить двигатель vw
podval
Помогите определить индекс двигателя vw. Нужна замена цилиндра.
    111,6 КБ · Просмотры: 177
Это наверняка Транспортёр с картером тип 4. Объём 1970.
По внешнему виду,это точно -CU( картер и головы такие).
Для CU:
Диаметр поршня-94
ход поршня-71
Рабочий обьём-1970
степень сжатия-7,4
номинальное давление сжатия-6-9,5
Мощность-69(51)
обороты макс -4200
мощность на 3000- 60 л.с
    63 КБ · Просмотры: 211
    60,3 КБ · Просмотры: 182
Площадку с маркировкой похоже срезали.
    107,7 КБ · Просмотры: 179
А вот теперь ,когда модель двигателя определили позвольте задать два вопроса .1- кто изготавливает такие редуктора на этот двигатель. 2- Откуда такая информация ,что СU  это всего 60лс. Вроде писали что все 100лс.  Где ошибка?
100 сильная модификация это мотор с водяным охлаждением.Ставился на "Каравеллы".
Воздушник что на фото-70 сил по паспорту.Никаких ошибок нет.
...кто изготавливает такие редуктора на этот двигатель...
А это и есть один из основных плюсов этого двигателя, максимальная мощность не на высоких оборотах, редуктор не является необходимостью. Вытачиваешь втулку для винта, крепишь к маховику и на взлёт  :craZy
Из табличных данных. Максимальный крутящий момент 137 Н*м при 3000 об/мин. Перемножаем P = Mкр*n/9549 [кВт],умножаем на 1.36 получается 58,5 л.с.
    122,6 КБ · Просмотры: 229
