Все рекомендации ,что сказаны выше,вполне справедливы.НО...Здравствуйте.
Кто нибудь общался с этими карбами?
У меня проблема при работе двигателя, через дренажное отверстие хлещет топливо. Как это побороть?
Спасибо.
-Перед карбюратором в топливную систему устанавливается металлический тройничек, один конец которого идет обратно в бак но....диаметр отверстия у этого отвода(в бак) делают в зависимости от давления в магистрали то есть от применяемых бензонасосов. Я ставил на Субарик ,давление было где то 3 кг/см,отверстие было 0,7 мм если не изменяет память....А обратка как делается? Если не секрет.
Двигатель ХБР или вроде ДШ 700. Карбюраторы стоят на резиновых проставках. В один момент текло только при запуске. В момент работы не текло. Сейчас льет во время работы. А на больших оборотах перестает. Вот.
