Всем доброго времени суток.При ремонте движка обратил внимание , что ось цилиндров не пересекается с осью коленвала и проходит на несколько мм левее если смотреть со стороны привода редуктора. при этом палец в поршне не смещён относительно оси симметрии как например в двигателях ВАЗ.Я слышал ,что это смещение делается для снижения нагрузки на детали дв-ля.Прошу подскажите -если ось цил-ра левее оси к-вала, то какое вращение правильное:по часовой или против ? :-/
