Изготовление глушителя
лукич
Есть двигатель РМЗ 500, и есть идея сделать самому для него глушитель. Если с  трубами и резонатором более менее ясно то с местами стыков(коллектор труба,труба резонатор) дело сложнее. Приходит на ум взять что нть для этого из автопрома, но не знаю что может подойти для тайговского коллектора. Если изготавливать самому, то какова технология?
Вариантов не так много. Подвижные соединения делать :
1. Сильфон (гофра) - есть разных диаметров.
2. Подбирать сферические колечки и фланцы от авто-выхлопов
3. Точить шаровые соединения самому
4. Колхозить из трубы путем ее растягивания на полусферической оправке.
На рмз 640 делал выпускную от цилиндров и до выходного отверстия. Подвижные соединения самоточки  по упрощённой схеме, с пружинными стяжками,за 5 лет нещадной эксплуатации ни одного  отказа, главное ушки хорошо приварить ,и пружины качественные поставить. С дополнительным глушителем не работал, просто выход из резонатора в бачок с отверстиями.При нормальной поршневой в  статике 115-120 в полне хватало.
Но недавно купил РМЗ 500,нужно делать всё заново ,городить из старого не хочю,а размеров резонансного  выпука 500 нет,от
640 разность по оборотам существенная, если кто поможет с чертежами  тайговской выпускной ,размеры моей благодарности будут безграничны ! 🙂
"Маффлер" с R503 подойдет? Вроде как близнецы-братья (чертежик ужат для пролезания на форум).
    61,7 КБ · Просмотры: 246
Чертёжик  в  полный  размер  -  уже  выкладывали...  :
( для  увеличения  кликнуть )
«8. Rotax-503_muffler _drawing.»
и  дополнительный  глушитель   обсуждали :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1242482656
И  про  резонаторы  обсуждали  в  темах :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1258374963/0
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1257456718
И  самое  интересное  -  что  резонатор  толком  не  считается.  Делается  только  путём   последовательных  проб  и  ошибок....  Методом  научного  тыка.
Кстати  -  мы  с  резонатором  самоварной  конструкции  всёже  прокололись  -   и  пока  работа  не  закончена...
Почитать  можно  тут :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287187070/all
С  размером  немного  переборщили...  🙂  Больше  не  всегда  лучше....
«резонатор  для  Rotax  593 »
Исамоеинтересное-чторезонатортолкомнесчитается.Делаетсятолькопутём последовательныхпробиошибок....Методомнаучноготыка.
Кстати-мысрезонаторомсамоварнойконструкциивсёжепрокололись- ипокаработанезакончена...
Почитатьможнотут :
резонатор считается по нескольким методикам. я делал это и могу попробовать для авиа рмз 640 сделать. подробнее что у меня получилось для бурана можно тут почитать.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=45418&start=300
