Надеюсь, что будет ездить по земле с крыльями и оперением. Такой атракцион/тренажер для первоначального практического обучения. Малая максимальная скорость, динамичный разгон, отсутствие винта. Ассиметричный ответ гламуру ;D ;D ;DЗЫ А куда использовать то двиг будете?
Да, именно так. Причем хочется попробовать именно двухколесный вариант, как более устойчивый и следовательно более автономный.то есть картер вы пилить не будете, будете использовать как привод колес?
Это серьезно?... Володя, ты хочеш прицепить БРОшку к скутеру?... :🙂 Идея забавная... почему-бы и нет... 😉 есть же трайк и паралет в одной упаковке... и Флицикл (кажется американский) низкоплан с мотоциклетной посадкой и рулем работающим по всем трем плоскостям (без педалей)...тоже в 60-х летал... 😉 Что касается твоего движка: если сальники не задубели и имеют острую рабочую кромку (а не стертую трапецевидную) - лучше оставь родные....на развале очень велики шансы взять какое-нибудь го...но которое махом сотрется или порепается... :-?Надеюсь, что будет ездить по земле с крыльями и оперением
Попытался снять с колена оставшийся подшипник.
как же он снимается?
...на всякий случай, смесь сухого льда + ацетон дает температуру до -86 по Цельсию.Для начала можно попробовать заморозить всю сборку в морозилке на ночь при максимуме мороза.
Попытался снять с колена оставшийся подшипник. А за него никак не зацепиться
