Старый дедовский метод: набить туда плотно мякгого мыла и во внутреннее кольцо подшипника, потом подберите пруток или болт диаметром чуть меньше диаметра вала. И молотком забиваете болт в подшипник, болт давит на мыло, мыло на подшипник...Глухая ниша, в ней сидит подшипник. Вал входит во внутрь
НУ-У-У ВЫ БЛИН.....ДАЕТЕ... 😱забиваете болт в подшипник, болт давит на мыло, мыло на подшипник...
\\\ Пальцем никак не вытянуть ;D
PS Вообще вот дествительно существуют специальные съемники для внутреннего зацепления. \\\
Есть ещо один железный способ....200гр ТНТ(тринитротолуола) решают все проблемы со съемниками на раз... 😉 Тока от гаража надоть отойти....метров на полста... 😉\ Пальцем никак не вытянуть ;D
На сепаратор насыпать кусочки сухого льда и через пару минут вытянуть стальным крючком........... 😉
А что вас собственно так напугало. Так делали старые шофера неизбалованые сервисами и всякими хитрыми инструментами, когда нужно было снять подшипник из маховика в который входит первичный вал коробки.НУ-У-У ВЫ БЛИН.....ДАЕТЕ... 😱забиваете болт в подшипник, болт давит на мыло, мыло на подшипник...
