Аэропракт А-22
сейчас работает на авиалесоохране, ежедневные маршруты порядка 660 км, расход топлива примерно 15-16 л/час. обороты 4600, приборная скорость - 140-150 км/час
...коллега спасибо! У Вас великолепная возможность проверить в реале нормальные эксплуатационные данные (нет смысла корячится на высоту 5 км и пассажиры не тычут фотокамерами в фейс  :-[) Если будет возможность ,сделайте ещё пару раз поточнее ,плиз, замеры--- топливо,скорости ,обороты и проч.
Также ,если найдёте нужным ,рекомендации и пожелания при выполнении мегадальних перелётов. 🙂
Сегодняшняя фотография на снижении ,можно сравнить показания Джипиэс ,УС и Дайнона  :-/ несоответствие однако
У меня тоже разность покзаний между Дайноном и будильником присутствует. По скорости где то на 10 км/ч. На видео, если присмотреться, будет видно. Может кто подскажет причину?
http://www.youtube.com/watch?v=V04rw6Th6eA
Усиление у всех внутри, а у нас еще и снаружи. [/quote]
А что были какие то предпосылки для усиления?
А что были какие то предпосылки для усиления? [/quote]
Немножко, случайно, поломали.
Вот и пришлось усиливать.
Огромное спасибо Юрию Владимировичу и специалистам с Аэропракта.
А то я сегодня всё под лупой пролазил , всё замечательно. Хочется к вам подлететь, пригласите...Вас к нам в Переславль приглашаем, Аэропрактов22 к нам почему то не залетают. Не водятся они в Ярославской стороне, кроме моего ЖЁЛТОГО. Глядя на Данилу с Ефимом считаю нет нам не достижимых точек, 10 июня планируем в Медвежьегорск на двух самолётах. Примут ли там?
Конечно приглашаем, можете с ночевкой и баней.
Аэропрактоводы должны держаться друг друга. 🙂
В инструкции по инсталяции на Дайнон написано, что при установке датчика внешнейтемпературы воздуха (OAT sensor) устраняется погрешность в показаниях приборной скорости т.е. скорость меряется более точно, но там же написано, что этот датчик не предусмотрен при работе  Rotaxсами. Вроде так. Может я плохо инглиш знаю.
Вопрос Юрию Владимировичу.
На A-22LS столкнулся с двумя моментами:
- если открыты оба пожарных крана, то расход идет больше с левого бака;
- безбожно врет датчик уровня топлива правого бака ( из за этого мой пилот прекратил полет по маршруту на авиалесоохране и сел на дозаправку). При дозаправке в бак влезло всего 18 л - а так лампочка уже загорелась.
Какой тип датчика стоит и как с этим бороться?
Если жигулевский - то заменить его не составит труда.
Очень плохо 🙂
Датчик ОАТ цепляется без проблем. На дисплее помимо приборной скорости, еще показывает и истинную. Я писал об этом в посте #2901.
К типу двигателя это не имеет никакого отношения.
Вот он 500 аэропракт.
Парни к нам в гости прилетали в СМУ. получился А 22 всепогодник. 🙂
Отличный экипаж, после того, как час в бане просидели, показалось друг друга вечность знаем.
    49,6 КБ · Просмотры: 116
    26,7 КБ · Просмотры: 128
Конструктор Русский, самолёт Украинский!
Киевская Русь !  🙂 ;D
Так и хочеться сказать- аэропрактоводи  усiх краiн гэть до кучи
(наверное, с ошибками написал) 🙂
...Проверь САМ!
Proletarier aller L[ch228]nder, vereinigt euch!) — один из самых известных коммунистических лозунгов. Впервые был высказан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии»
Аварский: Тlолго дунялалъул хlалтlухъаби, цолъе нуж! (транскрипция: TT[ch333]lgo duny[ch257]latl[ch363]l h[ch257]ltukhab[ch299] c[ch333]tle n[ch363]zh!)
Абхазский: Апролетарц[ch1241]а ат[ch1241]ыла[ch1179][ch1241]а [ch1249]егьы р[ch1215]ы и[ch1183]оу, ш[ch1241][ch1213]еидыш[ch1241]кыл! ("Aproletarcwa atwyla[ch7731]wa d[ch865]zeg'y r[ch263][ch803]y iq'ou, [ch353]w[ch263][ch263]idy[ch353]wkyl!"[3])
Азербайджанский: B[ch252]t[ch252]n [ch246]lk[ch601]l[ch601]rin proletarlar[ch305], birl[ch601][ch351]in! (Б[ch1199]т[ch1199]н [ch1257]лк[ch1241]л[ch1241]рин пролетарлары, бирл[ch1241]шин!, ![ch1576][ch1608][ch1578][ch1608][ch1606] [ch1575][ch1572][ch1604][ch1705][ch1607][ch8204][ch1604][ch1585][ch1740][ch1606] [ch1662][ch1585][ch1608][ch1604][ch1574][ch1578][ch1575][ch1585][ch1604][ch1575][ch1585][ch1740][ch1548] [ch1576][ch1740][ch1585][ch1604][ch1588][ch1740][ch1606])
Албанский: Punetoret e te gjithe vendeve bashkohuni!
Английский: Workers of the world, unite! На могиле Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне написан иной, более буквальный вариант: Workers of all lands, unite!
Арабский:  ![ch1610][ch1575] [ch1593][ch1605][ch1575][ch1604] [ch1575][ch1604][ch1593][ch1575][ch1604][ch1605] [ch1575][ch1578][ch1581][ch1583][ch1608][ch1575] (транскрипция: Y[ch257] [ch703]umm[ch257]la l-[ch703][ch257]lam itta[ch7717]id[ch363]!)
Армянский, Восточный: [ch1354][ch1408][ch1400][ch1388][ch1381][ch1407][ch1377][ch1408][ch1398][ch1381][ch1408] [ch1378][ch1400][ch1388][ch1400][ch1408] [ch1381][ch1408][ch1391][ch1408][ch1398][ch1381][ch1408][ch1387], [ch1396][ch1387][ch1377][ch1409][ch1381][ch1372][ch1412][ch1417] (транскрипция: P'[ch633]ol[ch603]t'[ch593][ch633]n[ch603][ch633] bolo[ch633] j[ch603]rk'[ch601][ch633]n[ch603][ch633]i, mi[ch593]t[ch865]s'[ch603]k[ch688]!)
Армянский, Западный: [ch1329][ch1399][ch1389][ch1377][ch1407][ch1377][ch1406][ch1400][ch1408][ch1398][ch1381][ch1408] [ch1377][ch1396][ch1383][ch1398] [ch1381][ch1408][ch1391][ch1408][ch1398][ch1381][ch1408][ch1400][ch1410], [ch1396][ch1387][ch1377][ch1409][ch1383][ch1372][ch1412][ch1417] (транскрипция: A[ch643][ch967][ch593]d[ch593]vo[ch638]n[ch603][ch638] [ch593]m[ch603]n j[ch603]rg[ch601][ch638]n[ch603][ch638]u, mi[ch593]t[ch865]s[ch688][ch603]k[ch688]!)
Африкаанс: Werkers van alle lande, verenig!
Баскский: Herrialde guztietako proletarioak, elkar zaitezte!
Башкирский: Б[ch1257]т[ch1241] илд[ch1241]р[ch1177]е[ch1187] пролетарий[ch1177][ch1241]ре, берл[ch1241]шеге[ch1177]!
Белорусский: Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся! (в 1930-е гг. последнее слово было иным: злучайцеся)
Бенгальский: [ch2470][ch2497][ch2472][ch2495][ch2479][ch2494][ch2480] [ch2478][ch2460][ch2470][ch2497][ch2480], [ch2447][ch2453] [ch2489][ch2451]! (Duni[ch7823][ch257]r m[ch244]j[ch244]dur, ek h[ch244]o!)
Боснийский: Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
Болгарский: Пролетарии от всички страни, съединявайте се!
Бурятский: Бухэ оронуудай пролетаринар, негэдэкты!
Валлийский: Gweithwyr yr holl wledydd, uno!
Венгерский: Vil[ch225]g prolet[ch225]rjai, egyes[ch252]ljetek!
Вьетнамский: V[ch244] s[ch7843]n to[ch224]n th[ch7871] gi[ch7899]i, [ch273]o[ch224]n k[ch7871]t l[ch7841]i!
Гаитянский креольский: Travay[ch232] nan tout peyi, ini!
Галисийский: Traballadores do mundo, un[ch237]devos!
Грузинский: [ch4318][ch4320][ch4317][ch4314][ch4308][ch4322][ch4304][ch4320][ch4308][ch4305][ch4317] [ch4327][ch4309][ch4308][ch4314][ch4304] [ch4325][ch4309][ch4308][ch4327][ch4316][ch4312][ch4321][ch4304], [ch4328][ch4308][ch4308][ch4320][ch4311][ch4307][ch4312][ch4311]! (P’rolet’arebo q’vela kveq’nisa, [ch353]eertdit!)
Греческий: [ch928][ch961][ch959][ch955][ch949][ch964][ch940][ch961][ch953][ch959][ch953] [ch972][ch955][ch969][ch957] [ch964][ch969][ch957] [ch967][ch969][ch961][ch974][ch957], [ch949][ch957][ch969][ch952][ch949][ch943][ch964][ch949]! (транскрипция: Пролетарии олон тон хорон, эно[ch1139]ите!)
Гуджарати: [ch2732][ch2727][ch2750] [ch2726][ch2759][ch2742][ch2763][ch2734][ch2750][ch2690] [ch2709][ch2750][ch2734][ch2726][ch2750][ch2736] [ch2744][ch2690][ch2711][ch2720][ch2751][ch2724]!
Датский: Proletarer i alle lande, foren jer!
Иврит: ![ch1508][ch1493][ch1506][ch1500][ch1497] [ch1499][ch1500] [ch1492][ch1506][ch1493][ch1500][ch1501] [ch1492][ch1514][ch1488][ch1495][ch1491][ch1493] (транскрипция: Поалей коль [ch1211]аолам hит’ахаду!)
Идиш: ![ch1508][ch1512][ch1488][ch1464][ch1500][ch1506][ch1496][ch1488][ch1512][ch1497][ch1506][ch1512] [ch1508][ch1493][ch1503] [ch1488][ch1500][ch1506] [ch1500][ch1506][ch1504][ch1491][ch1506][ch1512], [ch1508][ch1488][ch1512][ch1488][ch1497][ch1497][ch1504][ch1497][ch1511][ch1496] [ch1494][ch1497][ch1498] (транскрипция: Пролетариэр фун але лендер, фарайникт зих!)
Индонезийский: Para pekerja di seluruh dunia, bersatulah!
Ирландский: Oibrithe an domhain, aontaigh!
Исландский: Verkamenn allra landa, sameinist!
Испанский: [ch161]Trabajadores del mundo, un[ch237]os!, [ch161]Proletarios de todos los Pa[ch237]ses, un[ch237]os!
Итальянский: Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!, Proletari di tutti i paesi, unitevi!
Казахский: Барлы[ch1179] елдерді[ch1187] пролетарлары, бірігі[ch1187]дер!
Калмыцкий: Цуг орн-нутгудын пролетармуд, нэгдцх[ch1241]тн!
Каннада: [ch3214][ch3250][ch3277][ch3250][ch3262] [ch3238][ch3271][ch3254][ch3223][ch3251] [ch3256][ch3257][ch3275][ch3238][ch3277][ch3247][ch3275][ch3223][ch3263][ch3223][ch3251][ch3265], [ch3247][ch3265][ch3240][ch3272][ch3231][ch3277]!
Карачаево-балкарский: Бютеу дунияны пролетарлары, бирлешигиз!
Карельский: Kaikkien maiden proletaarit, liittyk[ch228][ch228] yhteen!
Каталанский: Proletaris de tots els pa[ch239]sos, uniu-vos!
Китайский: [ch20840][ch19990][ch30028][ch26080][ch20135][ch32773],[ch32852][ch21512][ch36215][ch26469]! (КНР), [ch20840][ch19990][ch30028][ch28961][ch29986][ch32773],[ch32879][ch21512][ch36215][ch20358]! (Тайвань) (транскрипция: Qu[ch225]nsh[ch236]ji[ch232] w[ch250]ch[ch462]nzh[ch283], li[ch225]nh[ch233] q[ch464]lai!)
Коми: Став мувывса пролетарийяс, отувтч[ch246]й!
Корейский: [ch47564][ch44397][ch51032] [ch45432][ch46041][ch51088][ch46308][ch51060][ch50668], [ch45800][ch44208][ch54616][ch46972]!! (транскрипция: Мангук-э нодонъджа-дыр-и-ё, тангёльха-ра!)
Крымскотатарский: B[ch252]t[ch252]n memleketlerni[ch241] prоletarlar[ch305], birle[ch351]! (Бутюн мемлекетлернинъ пролетарлары, бирлеш!)
Курдский: Kir[ch234]karan[ch238]/karker[ch234]n dinya/c[ch238]han[ch234] yekgirin/hevgirin!
Киргизский: Бардык [ch1257]лк[ch1257]л[ch1257]рд[ch1199]н пролетарлары, бириккиле!
Латынь: Laborantes universis terris iunguntur!
Латышский: Visu zemju prolet[ch257]rie[ch353]i, savienojieties!
Литовский: Vis[ch371] [ch353]ali[ch371] proletarai, vienykit[ch279]s!!
Македонский: Пролетери од сите земји, обединете се!
Малагасийский: Mpiasa eran’izao tontolo izao, mampiray!
Малайский: Pekerja semua negara, bersatu!
Мальтийский: [ch294]addiema tal-pajji[ch380]i kollha, jing[ch295]aqdu!!
Марийский: Чыла элласе пролетарий-влак ушныза
Молдавский: Proletari din toate [ch355][ch259]rile, uni[ch355]i-v[ch259]! (Пролетарь дин тоате цэриле, униць-вэ!)
Монгольский: Орон б[ch1199]рийн пролетари нар нэгдэгт[ch1199]н!
Немецкий: Proletarier aller L[ch228]nder, vereinigt euch!
Нидерландский: Proletari[ch235]rs aller landen, verenigt U!
Норвежский, Букмол: Arbeidere i alle land, foren dere!
Норвежский, Нюнорск: Arbeidarar i alle land, samein dykk!
Окситанский: Proletaris de totes los pa[ch239]ses, uniss[ch232]tz-vos!
Осетинский: [ch1236]пп[ch1237]т б[ch1237]ст[ch1237]ты пролетарт[ch1237], баиу ут! ([ch196]pp[ch228]t b[ch228]st[ch228]ty proletart[ch228], baiu ut!)
Персидский: [ch1705][ch1575][ch1585][ch1711][ch1585][ch1575][ch1606] [ch1580][ch1607][ch1575][ch1606] [ch1605][ch1578][ch1581][ch1583] [ch1588][ch1608][ch1740][ch1583] (K[ch257]rgar[ch257]n-e jah[ch257]n motta[ch7717]ed [ch353]av[ch299]d!)
Польский: Proletariusze wszystkich kraj[ch243]w, [ch322][ch261]czcie si[ch281]!
Португальский: Trabalhadores do mundo, uni-vos!
Румынский: Proletari din toate [ch355][ch259]rile, uni[ch355]i-v[ch259]!
Сербский: Пролетери свих земаља, уједините се! (Proleteri svih zemalja, ujedinite se!)
Словацкий: Prolet[ch225]ri v[ch353]etk[ch253]ch kraj[ch237]n, spojte sa!
Словенский: Proletarci vse dezel, zdruzite se!
Суахили: Wafanyakazi wa nchi zote, kuungana!
Таджикский: Пролетар[ch1203]ои [ch1203]амаи мамлакат[ch1203]о, як шавед!
Тайский: [ch3649][ch3619][ch3591][ch3591][ch3634][ch3609][ch3592][ch3634][ch3585][ch3607][ch3640][ch3585][ch3611][ch3619][ch3632][ch3648][ch3607][ch3624][ch3619][ch3623][ch3617][ch3585][ch3633][ch3609]!
Тамильский: [ch2949][ch2985][ch3016][ch2980][ch3021][ch2980][ch3009] [ch2984][ch3006][ch2975][ch3009][ch2965][ch2995][ch3007][ch2985][ch3021] [ch2980][ch3018][ch2996][ch3007][ch2994][ch3006][ch2995][ch2992][ch3021][ch2965][ch2995][ch3021], [ch2951][ch2979][ch3016][ch2965][ch3021][ch2965]!
Татарский: Барлык илл[ch1241]рне[ch1187] пролетарийлары, берл[ch1241]шегез! (Barl[ch305]q ill[ch228]rne[ch241] proletarilar[ch305], berl[ch228][ch351]egez!)
Телугу: [ch3077][ch3112][ch3149][ch3112][ch3135] [ch3110][ch3143][ch3126][ch3134][ch3122] [ch3125][ch3120][ch3149][ch3093][ch3120][ch3149][ch3128][ch3149], [ch3088][ch3093][ch3149][ch3119][ch3074]!
Тувинский: Б[ch1199]г[ch1199] чурттарны[ch1187] пролетарийлери, каттыжы[ch1187]ар!
Турецкий: B[ch252]t[ch252]n [ch252]lkelerin i[ch351][ch231]ileri, birle[ch351]in!
Туркменский: [ch196]hli [ch253]urtlary[ch328] proletarlary, birle[ch351]i[ch328]! ([ch1240]хли юртлары[ch1187] пролетарлары, бирлеши[ch1187]!)
Удмуртский: Вань кунъёсысь пролетарийёс, огазеяське!
Узбекский: Butun dunyo proletarlari, birlashingiz! (Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз!)
Украинский: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Урду:  ![ch1548][ch1578][ch1605][ch1575][ch1605] [ch1605][ch1605][ch1575][ch1604][ch1705] [ch1705][ch1746] [ch1608][ch1585][ch1705][ch1585][ch1586] [ch1605][ch1578][ch1581][ch1583]
Филиппинский: Mga manggagawa ng mundo, magkaisa!
Финский: Kaikkien maiden ty[ch246]l[ch228]iset, liittyk[ch228][ch228] yhteen!
Французский: Prol[ch233]taires de tous les pays, unissez-vous!
Хинди: [ch2342][ch2369][ch2344][ch2367][ch2351][ch2366] [ch2325][ch2375] [ch2350][ch2332][ch2364][ch2342][ch2370][ch2352][ch2379][ch2306], [ch2319][ch2325] [ch2361][ch2379][ch2306]!
Хорватский: Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
Чешский: Prolet[ch225][ch345]i v[ch353]ech zem[ch237], spojte se!
Чувашский: П[ch277]т[ch277]м т[ch277]нчери пролетарисем, п[ch277]рлеш[ch277]р!
Шведский: Arbetare i alla l[ch228]nder, f[ch246]renen eder!, Arbetare i alla l[ch228]nder f[ch246]renen er! или Arbetare i alla l[ch228]nder, f[ch246]rena er!, Prolet[ch228]rer i alla l[ch228]nder, f[ch246]rena er!
Эсперанто: Proletoj el [ch265]iuj landoj, unui[ch285]u!
Эстремадурский: «Proletariu’e toos los paisi, un[ch237]vos»[источник не указан 1076 дней]
Эстонский: K[ch245]igi maade proletaarlased, [ch252]hinege!
Якутский: Б[ch1199]т[ch1199]н дойдулар пролетарийдара, биир буолу[ch1189]!
Японский: [ch19975][ch22269][ch12398][ch21172][ch20685][ch32773][ch12424][ch12289][ch22243][ch32080][ch12379][ch12424]! (транскрипция: Банкоку но Ро:до:ся ё, данкэцу сэё!)
Что скажут уважаемые эксплуатанты А-22 об отчете, изложенном здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1337950011 ?
..."новый" проп!
UR-SAVA
Аэродром Тобаско Евпатоия
Andrey Makarov
...уже говорили про это, белый-не пойдёт! :IMHO
    136,2 КБ · Просмотры: 107
У ультралайта верхняя обшивка крыла тканевая, а не металлическая
    Интересно, лично у меня как дилетанта, в основном из прогулок по этому форуму, сложилось мнение, что рациональнее наоборот, т.е. сверху дюраль, снизу - ткань.
    Но наверное в вашем решении есть некий глубокий расчет, не поясните, если можно. Вроде ж и "погодостойкость" и точность профиля в более критических местах похуже? В чем же секрет?
    P/S  Сейчас дошло - может имеется ввиду, что вся обшивка тканевая?
