Самолёт Dragonfly в Чите
Оболочка элеронов натянута.
Начал сборку крыльев, каркас собран, задняя кромка приклеена, теперь нужно подождать денек, пока соберу рессору и колеса.
Красота!
Иду к Вам в подмастерья. Возьмёте?
С уважением.
Собрал рессору, осталось покрасить ее, колеса все накачал. Рессору установлю после покраски киля, чтобы покомпактнее был фюжеляж и маляру меньше укутывать.
Клей на задней кромке застыл, завтра обработаю кромки и можно продолжить сбоку крыла и натяжну оболочки.
Давеча мне анекдот рассказали:
Хочешь помочь молодому, сделай вместе с ним.
Хочешь помочь опытному, постой рядом и посмотри как он сделает.    (Возможно это ваш вариант)
Хочешь помочь пожилому, сделай за него.
Хочешь помочь дураку, сам дурак.
    147,4 КБ · Просмотры: 165
    151,6 КБ · Просмотры: 169
    154 КБ · Просмотры: 173
Да, Леонид  , это так..., сам с каждым днём в этом убеждаюсь,
наверно потихоньку стареем, опытнее становимся, да и энтузазизма без полезного поубавилось и время дороже становится с каждым прожитом днём. 🙂
При некотором умении можно вообще обходиться без тормозов на этом самолете. Посадочная скорость невысокая(меньше чем у самого медленного  дельталета), следовательно и запасенная кинетическая энергия аппарата весьма умеренная, ведь касание можно делать на скорости срыва.
Поэтому барабанные тормоза вполне справляются. Еще можно тормозить рулением, не боясь закладывать поворот, самолет сложно опрокинуть(поставить на одно колесо), если продолжать управлять по крену.
Взлет "а-ля Пайпер" с подьемом хвоста на тормозах, на Драгонфлае затруднен, потому как руль высоты находится ниже струи от СУ, а на заднее колесо приходится достаточно большой вес чтобы оторвать его от земли просто на упоре основных колес.
Дисковые гидравлические тормоза это опция, следовательно удорожание.
Поэтому штатные барабанные тормоза это оптимальное решение. Но если есть лишние деньги и желание иметь жесткие тормоза, делать "стоппи" или "капот" на посадке, то клиент может получить и дисковую гидравлику.
Любой каприз за ваши деньги, можно даже амфибийные поплавки с гидравликой.
https://www.youtube.com/watch?v=q5M2BYkmbno        3.00 минута.
https://www.youtube.com/watch?v=x7Y98dIey7E          4.00 минута.
Был свидетелем того, как Леонид проделывал все эти "безобразия" над Мельницей. Сначала даже и не поверил, что это петли по полной. Леонид, конечно, "хулиган" еще тот! Стрекоза в руках этого пилота - игрушка! Ему бы уже и школу учлетную открыть в полной мере. Не только собирать эти замечательные "швейные машинки"! Мастерство надо передавать.
Крылья обтянуты. То есть все поверхности готовы к грунтовке и покраске. Завтра получаю двигатель.
"Школа" открыта. И даже выспускники есть. Чтобы попасть в нее есть два пути, купить Стрекозу, и тогда начальное обучение будет бесплатным, при чем на вашей территории. Или на взаимовыгодных условиях, но в небе Забайкальского края. Только далековато это, да и кризис финансов нынче у большинства. Может кто к осени сподобится на покупку DF. На лето есть пара-тройка учеников на начальный уровень и три пилота хотят продвинуться в свободолетании. Талгат сам приедет в мае, в Крым и Переславль к Александрам я приеду в июле. Так что, кто хочет тот пишет или звонит, большего колличества мне не нужно, потому как хлопотно это, да и самому полетать хочется.
    215,7 КБ · Просмотры: 198
    181,4 КБ · Просмотры: 176
    214,1 КБ · Просмотры: 187
Ка бы ты прилетел туда Талгат на DF.
Вот она радость авиатора, новое сердце для нового самолета!
    181,4 КБ · Просмотры: 167
    152,6 КБ · Просмотры: 165
    173,4 КБ · Просмотры: 167
Леонид , как там сборка , как продвигается , давайте фоток побольше , если не трудно конечно , Спасибо.
Краска пришла, полиуретан, Дюпонт Имрон 700.
Начали красить.
Тема песочного сафари. Согласно тенденциям применения натуральных, природных оттенков. Никакого крика(в цвете). На фоне неба смотрится естественно. На фоне земли будет самолет- невидимка. Как просохнет, пленками добавим дизайн.
    207 КБ · Просмотры: 204
    173,8 КБ · Просмотры: 181
    184,1 КБ · Просмотры: 182
Продолжил сборку. Пока крылья в покраске соберу все остальное.
Попутно готовлю новое гнездо для Стрекозы.
    218,9 КБ · Просмотры: 187
    170,9 КБ · Просмотры: 188
    174,8 КБ · Просмотры: 203
Чееные, причееные))) Включи фантазию, мир не стоит на месте с тех пор как ты стал счастливым обладателем Стрекозы. Хотя это новшество не стоит даже одного постА, не то что двух. Приедешь-  все увидишь, всем другим киношку покажу. Уже скооо 😉.
https://www.youtube.com/watch?v=nlHHd1tECBA&feature=youtu.be             ЯБУДУВСЕГДАСТОБОЙ
Между сборкой самолета удалось подлетнуть, да еще со специфичным полетным заданием.
СУ собрана, все жидкости заправлены, все приборы подключены.
    169,6 КБ · Просмотры: 159
    192,4 КБ · Просмотры: 200
    198,6 КБ · Просмотры: 196
