Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Vladimir S.
Вы будете смеяться,но я строю планер
Что то мне эта картинка повара и этот изыскано-хамоватый тон ужасно напоминает.Кажется это
уже было под другим именем.Хотя может быть я сильно ошибаюсь.
Dinoco
Подскажет кто в чём проблема? Не удаётся зарегистрироваться на ласаэро. Адрес мой им не нравится. То строк не мене 2х, то букв не 40ка боле. Тож аэродукс нужен.
Doska21
Я люблю самолеты!
А заем? ;D Клейте на немецкий ПВА типа Homakol, я лично клею на такой клей. Потом всё покроется лаком защитным и этим будет достигнута защита от влаги которая впрочем способна ослабить любую склейку каким бы клеем она не была выполнена.
Dinoco
Красиво! Дело в том что в наших краях даже в областном центре я кроме  клея "Столяр" D2 тот что ПВА ничего не обнаружил. Так что что пнём об сову, что совой об пень - сове больно. Все равно через сеть нормальный клей нужно  заказывать.
Doska21
Я люблю самолеты!
Я тоже когда жил в дали от Ростов-на-Дону а точнее рядом с Семикаракорском то там не мог найти ни какого клея(да честно и в Ростове то не сразу нашёл) только тот же D2 но когда зашёл в столярку по случаю и спросил чем клеите а они мне мол вон на Титебонд(за магарыч могут пару литров отлить), так что поспрашивайте местных столяров и мебельщиков может у них есть или скажут где берут, ну а если нет то уж заказывайте импортный сертифицированный, честно хотелось бы попробовать как он в работе этот аэродюкс. Почитайте вот про проведение испытаний клея http://www.vulkan-avia.ru/kleiderevo2.htm  :~)
ppl114
Я люблю летать!
Эстония
Уже пару лет висит в бане можжевельник, наклеенный на фанерку клеем ПВА и даже на мм. не сдвинулся ?
AlexBigbull
Лучше день потерять потом за пять минут долететь
Almaty
каждый выбирает для себя то что может позволить, для меня Т-88 не роскошь, а необходимость, 73$ за литер, и волосы на на заду остаются  причесанными!  ;D
R
rtyuiop.400
высокая влажность - это сколько ? 80% высокая ?
В бане сухого пара оносителная влажность  5...6%. В традиционная русской бане относительная влажность до 30%
А 80-90 % это посреди Джунглей. Или в ботинках в жару, когда кожа человека преет, а уж дерево и подавно при такой влажности сгниет. А клеевой шов клея ПВА будет как сопля.
Впринципе и соплянной клеевой шов выдержит можжевельник  на фанерке-нагрузок то нет никаких.
ppl114
Я люблю летать!
Эстония
конечно вы правы нагрузки нет, кроме собственного веса и указателя температуры и влажности , что на фото сверху - он просто опирается на приклеенные сучки и собственного крепления не имеет. Когда делал эту икибану тоже сомневался - не отвалится ли всё это при таких температурах. Но висит однако - чертяка! Баня используется круглогодично раз а то и два в неделю
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Один немаловажный момент!  прочность соединения во многом зависит от подготовки,подгонки и главное от толщины клеевого шва,буквально этот фактор играет решающее значение в прочности соединения(чем тоньше тем лучше главное без фанатизма а то бывает что весь клей без остатка можно из шва выдавить).А в общем по клеям скажу что для дерева самое то клей именно на ВОДНОЙ основе ,они гораздо лучше подходят для дерева чем смолы ИМХО.
Советую ккому охота попробывать склеить дерево пищевым желатином.Это просто зверский клей очень прочный,но требует очень культурной склейки и в смысле зазора в первую очередь.Готовиться очень просто на водяной бане или в кипятке на стол. ложку воды щепотку гранул.Консистенцию подбирают в зависимости от потребности,например можно клеить негустым  жидким раствором как вода буквально ,в горячем состоянии(почти кипяток).Намазать несколько раз деталь с промежутками для остывания с полминуты ,первые несколько слоев глубоко впитываются,по мерер насыщения и остывания на поверхности детали будет появляться желатиновая пленка как холодец её немного нужно выдержать чтобы чуть подстыла и сжать детали на сутки .Так делаются муз инструменты скрипки,гитары(это старая технология) которые выдерживают огромную нагрузку служат десятки а то и сотни лет и со временем становятся еще прочнее(но для этого нужно что-то добавлять в клей)
