Вопрос совсем не в том, как оно себя на рамке поведёт. В первый и второй день. Вопрос в том, что там с этим делом будет через два, три года. И не только с покрытием, а и под покрытием на основе.Если сами делаете , то попробуйте покрыть эталитом рамку с этим материалом, если будет нормально то все, хуже не станет если после и плоскости покрыть, правда полиэстер бывает разный. Предварительно подтянуть утюжком волны, ;D шпаклевать ничего не надо.
А если в нужном месте добавить стрингер и склеить ткань внахлёст?Можно ли сшить два полотнища швом вдоль крыла?
Попробуйте 88 по металлу. По крайней мере к дюрали клеит отлично. Только заматируйте лакированную поверхность...Может быть у Вас причина плохого результата в недостаточной площади склейки. У меня ширина полок 16мм. Деревянные обычно гораздо уже.Чем клеить ткань к нервюрам?
Клей-то есть. Космофен. Клеит намертво. Но я им работал по дюралевому крылу. Как по деревяшке будет? Надо пробовать. И дороговато выходит.Может есть мощный клей какой то
