шаблон для лонжерона
Справедливо для примерного расчета прямоугольного в плане крыла. Трапециевидные, эллиптические, стреловидные и прочие имеют некоторые отличия в расчете.
Чуть подробнее - здесь: http://www.studarhiv.ru/dir/cat34/subj66/file478/view478.html
Интересно для общего развития 🙂, но у меня прямоугольное.
если и дальше вдоваться в подробности то будет следующие, аэродинамическая нагрузка по размаху крыла распределена не ровномерно, а это значит что пагонная нагрузка на метр у заканцовки крыла будет гораздо меньше чем у корня, сечение добавит, фонерка которой зашьется лобик крыла, прочности добавят реечки вклееные между нервюр, еще прочности добавят стенки лонжерона, короче если заморочица то ............. ;D
100% - если бы речь шла о самолете, уровня от Як-18 и до... Ту-154, то тогда есть смысл. А так.... Летающий мопед. Конструктор Лего. Собрал в кучу по атласам и справочникам - массу, площадь, профиль, удлинание, угол атаки и компоновку... и в небо!!! 😉 (с утрировано, конечно сильно, но суть отражена верно).
100% - если бы речь шла о самолете, уровня от Як-18 и до... Ту-154, то тогда есть смысл. А так.... Летающий мопед. Конструктор Лего. Собрал в кучу по атласам и справочникам - массу, площадь, профиль, удлинание, угол атаки и компоновку... и в небо!!!(с утрировано, конечно сильно, но суть отражена верно).
не хочу тебя пугать, но моральные силы уже на исходе, бросить жалко и строить сил нету, в прошлом месяце не одну гайку не завернул, просто пробухал потому как все, не в моготу, теперь вот пытаюсь понять с чего продолжать.
Тот кто смотрит на летящий самолет,как на чудо,,,либо ничего не смыслит в авиации,,,либо знает ее до тонкостей....
Нельзя смотреть на жизнь сквозь самолет, нужно смотреть на самолет сквозь жизнь. 😉
А как хочется здесь полетать!!!  ;D
Cobra, см.личные сообщения.
    66,3 КБ · Просмотры: 295
Первый полет в такой местности может стать и последним,...
Может... но все равно хочется 😉
В Коктебеле у горы Клеменьтьева есть аэрошкола - дам планеры, мотодельтопланы, парапланы и т.д.... этим все сказано.
стремное местечко, если встанет, моститься не куда только купаться.
Роторы там неплохие.Опасно соваться.
Да, кто ж там летать будет.... пока даже и не на чем... это так, .....и мечтай о чем-нибудь Великом!. 😉 тем более это заповедник.
может кому пригодится, управление по тангажу, и еще раз хвостик но уже с подкосами.
    90,4 КБ · Просмотры: 264
узел навески руля высоты
    58,9 КБ · Просмотры: 266
