Монолитный поликарбонат
Это я делал фонарь на автожир Трикси.
Отрабатывал новую технологию...
Ао ней же пытался делать большой фонарь на Дельфин в Кронштадт.
Но не получилось искажения,если бы времени было побольше можно её довести до ума...
Переезды,изготовление оснастки отняло много времени...
Сейчас у меня нет условий для работы,так что ничем помочь не могу.
Извините...
    48,1 КБ · Просмотры: 350
    55 КБ · Просмотры: 370
@ Александр Лозовой
Александр здравствуйте
Подскажите пожалуйста, вы используете метод вакуумной формовки, вручную тянете на болван или надуваете нагретый лист?
Спасибо!
Для СН-650 свободный выдув и для боковушек тоже...
А вот для таких вытянутых фонарей два этапа.
Первый  греем лист на оснастке и он прогибаясь облегает её.
Второй Специальным мешком надуваем пузырь сверху.
Поддуваем под стекло чтобы сгладить переход между волдырём сверху и стенками фонаря...
Достаточно сложно...
И я мало экспериментировал...
Сейчас я может бы действовал по другому больше выдерживал,поигрался бы давлением в мешке...
@ Александр Лозовой
Разряжение (вакуум) в данном случае даст излишнюю прилегаемость поверхностей и шагрень или Вы не ставили подобных экспериментов?
Когда то давно делали с вакуумом..
Если защитную плёнку не снимать,греть грамотно.
Можно получить и без шагрени...
Но брака было много..
Но это было давно...
    45,3 КБ · Просмотры: 363
я вырезал стекла из монолитного поликарбоната 3мм и облил бензином и с ними ничего не случилось,-слышал что поликарбонат боится 95 бензина , а 92 ему не вредит.
Если найду кусок, который обливал бензином, по посмотрю марку производителя
Я на всех своих самолётах использую поликарбонат. Двигатель с верху неоднократно менял стекло по этой причине.
не получилось ничерта! шаблон и термокамера на 165 градусов, но волны две штуки поперек поликарбоната пошли......быть может что поликарбонат Борекс? или что открывал камеру, чтобы посмотреть а потом вновь запускал?
Один знакомый техник натирал поликарбонат полиролью ABRO, чем удивил. Фонарю на тот момент было не менее четырех лет, а как будто только установили.
По идее поликарбонат должен полироваться обычными наборами наждачек с водой и пастой. Типа, начать с наждачки 2000, потом губку шлифовальную с зерном 3000-4000, потом пасту среднюю (т.е. нормальной абразивности). Естественно наждачка и щлифовальник с водой. На оргстекле этот набор очень здорово освежает поверхность фонарей преклонного возраста. Народ писает кипятком, глядя на результаты.
Давно хотел спросить, но не решался. Кто, как, и чем, полирует поликарбонат фонаря. Со временем теряется прозрачность. Как бороться с этим?
  Лет 10 назад купил у ребят,которые занимаются рекламой,что то прозрачное,типа корбаната 3мм,поставил на катер.Однажды этим стеклышком хорошенько прошелся по сухим сучьям.Все изодрал,очень жалко было.Поставил плавсредство на зиму,а весной решил зашлифовать и отполировать.Так весной я не нашел не одной царапины,все затянулось как новенькое.Кто знает-это что за материал?
Термошкаф с небольшим градиентом температуры.
Оснастка из фанеры.
Мягкую ткань сверху.
Плёнку для цветов прозрачную.
Прикрутить брусочки струбцинами для веса.
Температура 165град.
Защитную плёнку не снимать...
И не берите Боррекс только Моногал!!!
Оснастка из фанеры.
