Открытый проект - турбо-роторный в гараже или золотниковая КС на новый лад.
@ maverick
Андрей, вот честно пробовал найти эти программы, но что то не выходит, через интернет не умею, а на рынке куда привозят диски на меня как на пришельца смотрят.
Родной подшипник, который там стоит не относится к числу высокооборотных.
Думаю может немного расточить под мои подшипники, если в ступице стоят диаметр 60, то у моих 62?, а между ними дистанционные втулки поставить?
Или плюнуть и делать как есть, все равно экспериментальная установка, тем более
ТАЗовская задняя ступица под двухрядный шариковый ступичный подшипник. Стойко переносит удары судьбы от российских дорог и направлений, в т.ч. и в осевых направлениях.
Думаю если какое то время родной подшипник выдержит обороты то и это хорошо будет.
@ ЖоржФеникс
Еще раз это не реактивный двигатель! Это аналог турбовентиляторного двигателя будет, где вместо турбины стоит Ротор с принципом работы Камеры Сгорания Богданова, а выхлопные газы идут на газогенератор или в миру автотурбина которая создаёт дополнительное давление для Ротора.
Вот такой вопрос возник из чего сделать сам Ротор , было желание изготовить из чермета, может еще есть предложения?
@ maverick
Кто ищет тот всегда найдет.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137443234/2070
Пост 2071.
У L-13 -Антон, можешь приобрести видеоуроки по SW.
У меня есть Солид Воркс 2012 под виндоуз 7, портайбл версия(не требует инсталяции, просто запускаешь и работаешь). Весит 2,08 гигабайт.
Была мысль сделать ротор из пакета пластин каждую из которых можно отбалансировать в отдельности 🙂
@ЖоржФеникс
Вадим! Все движители и двигатели, перемещающие ЛА в воздухе - реактивные (винтомоторные, мото-вентиляторные, мото-компрессорные, турбо- всех типов, ракетные). Есть прямой реакции (МкВРД, ТРД, ТВД, ТВлД, ТРДД, РД) и непрямой реакции (ВВ, НВ, МВУ)...
Как и люди, живущие на Земле, - обучаемые и необучаемые.
Vadim_2.0 сказал(а):
Мысль, только что с одним человеком говорил, он предложил ротор из жаростойкого алюминия который на поршня идёт изготовить, не знаю что проще будет хотя мысль с пластинчатым ротором то же неплохая.
"Жаростойкий"алюминиевый сплав, который идет на поршня прогорит здесь на счет раз. Его вполне паяльной лампой можно расплавить.
@ ЖоржФеникс
В обще принятой классификации народного строителя всё проще - есть СУ которые для создании тяги используют созданную ими же струю газов, а это ракетный двигатель и реактивный, первый топливо и окислитель несет на борту, последний использует для окисления окружающий воздух. И есть СУ которые [highlight]создают тягу[/highlight] [highlight]с помощью винта или вентилятора[/highlight] приводом же для которых служат или поршневой двигатель или турбинный двигатель.
Но в любом случае не хочу, не буду, нет времени и желания заниматься классификацией всевозможных видов двигателей внутреннего сгорания и определять к какому классу отнести мой двигатель.
Построю опытный экземпляр, вот тогда пусть светлые головы и доводят его до товарного продукта и дают ему подходящее название, меня же увольте от этого.
Точно?
А почему в движках не горят?
Может и мне так сделать?
Сравните время в течение которого времени сплав находится под воздействием высоких температур в классическом поршневом двигателе и у Вас. Кроме того, в классическом ДВС поршень охлаждается как через поршневые кольца на стенки цилиндра, так и свежей порцией топливной смеси, а также маслом с нижней стороны. Вам для приемлемого кпд нужно поддерживать как можно более высокую температуру горения.
Если хотите сделать "так-же" стройте классический поршневой ДВС.
http://www.ngpedia.ru/id467187p1.html
@ FlyCat
Понятно, не подумал сразу.
Ну да в моем варианте прямого контакта просто нет, там лабиринтные уплотнения только используются.
А вот это как раз есть, плюс прокачка воздуха при продувке КС.
Масла то же нет, совсем. Масло нужно только для турбины и если будет планетарного редуктора.
Не знаю, судя по схеме газораспределения более половины всего цикла будет происходить замкнутое горение смеси в относительно одном объеме (относительно, так как постоянно происходит сброс давления в соседние камеры через огне канал) Как мне кажется это в разы больше чем у поршневых двигателей.
Georgij сказал(а):
Вадим 2.0 писал(а) Сегодня :: 05:36:54:
Яндекс пишет что такого файла нет на диски.
Спасибо, всё качаю...
...Прошло четыре часа
Вот опять скачал 1.7 из 2.1 в течение 4 часов и тут оп, отключили интернет за недостаточным трафиком, пока оплатил, комп сбросил старую загрузку и предлагает новую.  😡 😡 😡 😡 :STUPID :STUPID :STUPID :STUPID
Ладно пока сохраню у себя на облаке, потом когда нормальный трафик пойдет буду опять пытаться скачать себе на комп.
Всё это хорошо. программы и прочие, но где мне изготовить Ротор, пока не чего не получается  🙁
а сюда нажимали? Или не активно?
    59,2 КБ · Просмотры: 367
Тут с программой еще какие то файлы загрузились может в них ключ есть?
Это программа создаёт сама, при первом запуске. ФлайКэт, у Вас прога пошла нормально? Брандмауэр победили?
ЗЫ. Вадим, а  папке программы, где лежит сам запускаемый файл, появился файл "sw.bat"? В нём должна быть одна строчка "SW2012_win7.exe SSQ". Файл "sw.bat" можно просмотреть/изменить в блокноте или другом текстовом редакторе.
