Изготовлю по чертежу рессору из д16т
Привет Виктор!
-R-912uls 100л.с.
- Лугапроп R-104 175 см.
-Волгоградский 150 литров.
G пуст. 286 кгс по ТО; Максимально грузил до 450 с распылителями и химбаком. (Пока)
Скорости: 150 к/ч обороты 5200 пустой без штанг и бака
120 к/ч обороты 4800 пустой бак +штанги с ВРЖ
120 к/ч обороты 5000 в баке 90 литров воды.
Без подвесок и бака очень даже бодренький ( короткое крыло + проектный металл Т6061);- груженый с подвесками- все по пределу: разбег возрастает на 30-50 метров и главное - при уменьшении оборотов мгновенно теряет высоту. Хорош для туристических полетов и обучения.
Сергей Вячеславович ! -СПАСИБО, рессору получил. Заказ выполнен своевременно и согласно чертежа.После апробирования, обязательно дам анализ качества изделия . С уважением Виктор.
Для Арго готова.
    54,4 КБ · Просмотры: 371
Я стесняюсь спросить Мценск зто не в Брянской губерни ?
Вот такую рессору для самолета Китфокс-2, изготовите? Цена?
    2,1 КБ · Просмотры: 374
Сергей  добрый день ! Рессора проходит проверку,совершено 27\27 взлетов и посадок.Все нормально. Но угол градусов нижнего колена,все таки маловат.Надо делать 10 градусов,а не 5.А так  под нагрузкой получилось Х образная стоянка самолета. На снимке №16 СП-30 стоит на рессоре, колеса стоят под углом внутрь,а у меня Х образно. НЕ расползется ? Суважением Виктор.
Виктор сп-30 потяжелее чем 701-й.И еще это может зависеть от вылета колес(длины осей).Прислал бы фотку.Если начнет разгибаться,придумаем как перегнуть.Пока наверное мучай ее дальше.
Рессора для Оксаны готова.Мягких тебе посадок.
    42,4 КБ · Просмотры: 357
Сергей, спасибо еще раз рессора пришла сегодня красим и будем ставить!
Все сделано оперативно, она до Уфы дольше ехала. 🙂
    52,3 КБ · Просмотры: 413
В Петрозаводск для Евгения готова к отправке с дополнительными заготовками.
    52,2 КБ · Просмотры: 323
Рессоры на Дельфин(на первом плане) и на 750-й(на дальнем плане)готовы.
    58,6 КБ · Просмотры: 329
