Амортизационные стойки на СЛА
Яд
№1 - комплект 4т.р.
размеры: Длина 530мм,диаметр наружный в максимальном сечении 52мм. Диамерт наружные по середине 45мм. Диаметр подвижного штока 16мм, неподвижного штока - 21мм.
    117,4 КБ · Просмотры: 172
№2 - комплект 3т.р.
Размеры: Диаметр штоков подвижного и неподвижного - 28мм. Диаметр стоки - 63мм. Длина - 370мм. Длина стойки 205мм, длина подвижного штока - 125мм.
    34,7 КБ · Просмотры: 159
№3 - 2шт 2т.р.
    49,2 КБ · Просмотры: 186
Пружины 600р - 4шт
    114,3 КБ · Просмотры: 163
Комплект №2
1. Ход штока?
2. Усилие пружины в начале хода?
3. Усилие пружины в конце хода?
усилия как на мотоцыклетной пружине. Ход такой же.
Добрый день.
подскажите комплект №1 с чего и под какую нагрузку расчитан
какой рабочий ход
какая начинка (газ+масло)?
Здравствуйте, я к сожалению не знаю как проверить у него конкретно ход. Я только смог сделать замеры
вот пример их использования на дельтике
    21,5 КБ · Просмотры: 182
Комплект 1 это амортизаторы на которых висит внутри фюзеляжа реактивный двигатель, только не помню с какого самолета, возможно л39. Ход поршня в любую сторону примерно 6 см. Используется одна пружина, работающая в обе стороны. Диаметр проволки пружины 6-7 мм. Максимальное усилие примерно 150-200 кг. У меня такие стоят, но немного слабоваты. Если бы туда поставить более мощную пружину, будет самое то. Конструкция легко разбирается и собирается. Жидкостей и пневматики там нет, просто пружина.
Здравствуйте!
Прошу сообщить под какую нагрузку рассчитан N3, и какой вес у каждого.
Аналогичный вопрос и по пружинам, фото без номера, стоимостью 600р
