Ищу рессоры для микросамолета.
Akeon
On my way to Airliner Career
Друзья, ищу рессоры для своего самолетика на основные стойки. Я не знаю как правильно обрисовать то, что мне нужно, прикладываю видео, где как раз тот тип рессор, который мне подойдет. Важно, что это не одна сплошная, во всю ширину, а две отдельно устанавливаемых.
Нужны предложения о продаже, ссылки и советы где поискать, а также советы о разных производителях, плюсах и минусах. Или как изготовить (в т.ч. предложения об изготовлении). Мне очень надо в максимально сжатые сроки найти и приобрести хорошую пару рессор именно такого типа, как на нижепоказанном видео.
Заранее спасибо.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=vJJGVHVB4Gk[/media]
Напишите участникам: kir_8anch, aspavel
А вот этот тов. предлагал: delta072@rambler.ru
    27,3 КБ · Просмотры: 175
Заранее спасибо.
похожие рессоры делает Игорь  г.Полоцк
    111,3 КБ · Просмотры: 212
Не то, посмотрите внимательно видео 🙂.
Вот, я набросал эскизик того, что мне нужно.
Слева, обводкой, показано как оно сейчас, справа — что мне нужно получить.
    4,6 КБ · Просмотры: 227
Поставлю вопрос по-другому.
Есть вот такой узел (см. приложенную фотографию). Узел не держит нагрузку, при посадке ось колеса гнется. Проблема в резиновом амортизаторе, который то ли по старости, то ли по причине наших низких температур, работать отказывается.
Что уже сделано: заказаны новые колеса большего диаметра под ось 20 мм.
Что нужно сделать: решить проблему неработающего амортизатора.
Я вижу два пути решения:
1. Ставится рессора аналогичная той, что идет на следующей модели самолета:
Это две отдельные «полурессоры», если так можно выразиться (как на видео в самом первом посте).
2. Вместо резинки ставится аналогичный по размерам и параметрам амортизатор: газовый ли, полиуретановый ли.
Задача стоит как можно меньше влезать в конструкцию и переделывать ее.
Кто бы что предпринял?
    80,9 КБ · Просмотры: 173
