Деревянно/Пенопластово/Стеклопластиковое Крыло.
Матрица не пенопластовая, это подставка под матрицей пенопластовая.
Да. Нам заказали , мы сделали. Сами то мы другие делаем (на заднем плане выглядывает)
Что-то мало, выглядит солиднее. Или Вы сразу центральную часть не учитываете (вроде как под фюзеляж)?
   Или рядом с крылом девочка? (малый возраст - малый рост)
Вру  Площадь 3.5 кв.м. , а у девочки два сына в институтах учатся. 🙂
Вообще всем известно что самый прочный и легкий ламинат получается при вакуумной инфузии, при таком способе волокна берут смолы ровно столько, сколько им нужно и не более, перелить смолы в ламинат просто невозможно :IMHO
Так вот, при вакуумной инфузии получаются следующие показатели (погрешность +/- 2%):
Стеклоткань - 25% смола, 75% стекло;
Стеклоровинг - 20% смола, 80% стекло;
Стекломат - 30% смола, 70% стекло.
К таким показателям прийти при ручном формовании крайне сложно, но ламинаты поражают своей прочностью.
До кевлара и углеволокна руки пока не дошли, как только будет заказ на изделия из карбона/кевлара, результаты установлю. Все измерения установлены для эпоксивинилэфирной смолы, т.к. эпоксидку невозможно эжектировать без насоса из-за густоты, Админ посоветовал мне смолу DER 330, но не хочет она течь по тонким трубкам, хотя и довольно жидкая. Заказал насос высокого давления для эпоксидки, в мае должен прийти, буду экспериментировать.
Технология потрясающая, осталось ее приспособить к эпоксидке и можно навеки забыть про шпатели, кисти и валики.
@ clockmaker
Ровинг это ровинг 🙂 Наберите в поисковике "стеклоровинг", посмотрите картинки, почитайте, так будет понятнее, чем я объясню.
Солгласен с Вашими постами.  Че-то ветка приутихла. Опять все из фанеры нервюры точат. 🙂
Про вакуумную инфузию чушь! Прочность там всегда ниже!
Кто ее рекламирует, не особо понимает в тонкостях.
Подскажите!
Если сделать крыло по такой технологии:
-из плотной шариковой пены(25гр/м2) вырезаем сердечник
-вживляем в него лонжерон
-оклеиваем снаружи тополевым (можно Абачи или любую другую породу) ШПОНОМ,для получения гладкой поверхности.
-затем покрываем стеклом,
-финишная отделка
как расчитать такое крыло на крутку?Играет ли в этом роль шпон?Или же только стеклоткань можно брать в расчет?
Конструкции по таким технологиям точно (10%) подсчитать сложно, только со вспомогательными экспериментами. Затем вмешивается гибкость, искажение формы, заклинивание управления... Короче, самоделам в эту область надо заходить под управлением опытных коллег и понемногу привносить новое, иначе - русская рулетка 😱 :
Обычно, получается перетяжеленными стеклопластиковые аппараты, но все равно летают.
Здравствуйте, господа.
Скажите, плиз, вот такие есть в продаже стекопластиковые стержни http://www.komplast.com.ua/goods.php?good=4 Ест ли смысл ломать голову как применить это дело для лонжерона? Делать из таких стержней полки. Для крыла большого размаха. Прочность должна быть на высоте...
Добрый день. На форуме впервые.Ознакомился внимательно.Важно ваше мнение по поводу такой версии.Все композит.Верхняя и нижняя поверхность - два слоя (чего еще не определился) ,центральная сота - три слоя под 45. Сколько реально это может весить (м2)?
         Задумал эту штуку
Не могу сообразить как быстро и не заморачиваясь из автокада принтскрином в jpg.
    34,1 КБ · Просмотры: 287
    11,4 КБ · Просмотры: 299
    25,1 КБ · Просмотры: 282
