S
samlander
(пардон, если можно)показать пошаговый процесс изготовления носовой нервюры. В постах №50 и 55 фото носовой нервюры имеется, но как она выпекается в домашних условиях без ЧПУ и 3D. с использованием подручного инструмента--есть мой интерес, т.к. предстоит постройка крыла CH-750. Заранее спасибо!
1. Чертеж шаблона обрезного с учетом отгиба 15 мм. и отверстиями под стяжные винты.
2. Чертеж шаблона гибочного (контур профиля)
3. Электролобзиком из фанеры, МДФ 18-20 мм вырезаем гибочный шаблон, доводим до ума на наждаке+ напильник.
4. Делаем отверстия под стяжные винты.
А вот далее я брал лист АЛ., вырезанный по контуру (п.1) и просто загибал его без всяких вырезов и смотрел где и сколько собирается металл ( волна) и где нужны выемки под излишки.
И далее именно в этих местах делал выемки круглым напильником с радиусами перехода на плоскость шаблона!
Но опять же, в месте наименьшего радиуса я просто выхватывал металл, так как там сложности в складывании излишков.
В целом качеством носков остался очень доволен.
5. Ну и потом просто зажимаете лист АЛ. между двумя шаблонами и загибаете резиновым молотком - киянкой- прутком, ручкой молотка (отверткой толстой) по впадинам до утягивания металла. Все лишнее - в вырез.
Все у Вас получится!
Вот это видео мне сильно помогло:
https://www.youtube.com/watch?v=PUgXlYMLAkI
https://www.youtube.com/watch?v=P6z9QsnDQz4
https://www.youtube.com/watch?v=n7p5_4L99DY
Ну и зодиак сборка:
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzmr2vhZY4
