О самолетостроении ПРОСТО.
А возможно ли применять потайные клепки на внешней стороне крыла ,хвостового оперения? При толщине склепываемых деталей 0.5 и 0.8мм. Планируется использование АМГ 5 или АМГ6 и уголки из Д16т.
С потайными заклепками все таки сопротивление будет намного меньше. Я про летающий кирпич CH750
Зачем же Монераю такие кривые полки лонжерона? да еще фрезерованные по всей длине. Почему нельза просто плоскопараллельную пластину поставить, или тавр?
И монерай и Сонекс используют готовый профиль, полученный методом прессования через фильеру.
Фрезеровки там нет.
Носок нервюры есть ли смысл крепить к стенке??? Выше было фото текнама (эхо-супер похоже) видно, что носовая часть нервюры вообще не крепится к лонжерону, а только к зашивке носка
В Текнаме зело оригинально сделано.
Надо еше переварить самому хорошо это или плохо.
Но просто и технологично - да.
Можно. Клепка с одновременной подштамповкой при клепке.
Вот жду, может кто ссылку даст или выложит.
Я видел только развальцовку под потайную клепку специальными конусными оправками.
Тоесть при расклепке проминается материал? Я правильно понимаю.
Просто боюсь его коробить сильно будет.
Английский метод потайной клепки способ Б
(продавливание листа головкой заклепки)
В.Швец
"Потайная клепка в самолетостроении."
Госиздатоборонпрома 1940г.
А вот эти:
http://khmelikvictor.livejournal.com/80284.html?thread=562588
Все знают, но дают подписку о молчанке.
Подписываются кровью и уносят тайну потайной клепки в могилу.
Че пишут мерзавцы:
4.      Место строительства. Бытует мнение, что самолет можно построить и в гараже, Гараж гаражу – рознь: стандартное помещение, имеющее размер 6х3 м не позволит собирать здесь даже фюзеляж классического двухместного самолета. Для выполнения стыковки всех агрегатов, особенно выполнения нивелировки помещение такого размера явно не хватает. Тяжело будет тому строителю, который начав строить, заметит это после и начнет перестраивать гараж и превращать его в полноценный ангар.
Да не куй делать! Как раз в таком и собирал!
Пара фоток по нашим баранам от Славика Шкуренко
(ВИС-3,5 и прочая)
Вот его бы  мастер класс по потайной клепке я хотел бы тут услышать.
    61,6 КБ · Просмотры: 309
    61,5 КБ · Просмотры: 314
Всем привет, хочу поделится своим опытом. Собирал двухместный самолет в  гараже (размер 9х4) .Все получилось , конечно тесно, надо делать в определенной последовательности. СТОЛовское крыло сделал вытяжными потайными заклепками однолонжеронное , все просто.
    28,7 КБ · Просмотры: 353
    16,6 КБ · Просмотры: 315
Для подштамповки использовал три приспособы :
1  струбцина- для 0,8 и толще.  (по краю )
2 щипцы       - для 0,5-0,8           (по краю)
3 клепальник доработан -  для 0,3- 0,5  ( на любом расстоянии от края)
    27,4 КБ · Просмотры: 256
    31,2 КБ · Просмотры: 281
    22,8 КБ · Просмотры: 295
Ага, изнутри, вытяжным.
Оригинально и просто.
Наш человек.
Спасибо.
И самолёт в студию!
    67,2 КБ · Просмотры: 285
    72,7 КБ · Просмотры: 277
    69,5 КБ · Просмотры: 263
Вот такой
    16,2 КБ · Просмотры: 301
Честно продублировано.
Думаю Сергей Николаевич долго ругаться не будет.
ЗНАТЬ ВСЕМ МЕТАЛЛИСТАМ!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1458851364
Господин Рябиков, огромное спасибо!
Вы не представляете, сколько я искал некоторые чертежи с "приложения". Побольше таких и похожих публикаций.
Кстати, подкосы на такого строения лонжерон ставятся очень даже легко:
один конец ставится на верхний лонжерон, другой на нижний на болты, а зазор между стенкой заполняется  вставкой из того же 5 мм. алюминия и проклепывается.
    160,5 КБ · Просмотры: 266
    104,1 КБ · Просмотры: 259
Ну в принципе дошли мы до собранного скелета, вроде все понятно.
Про веса: Длина консоли 2400мм. перегрузка +-6
Лонжерон                   - 6 кг.
"Скелет" как на фото  - 9 кг.
Обшивка  0.5 мм.         - 5 кг.
В сумме консоль весит около 15 кг.
Шаг нервюр около 300 мм. Шаг заклепок на лонжероне 30-35 мм.
И не пугаемся кривых ( не в плоскости ) нервюр. На них рисуем линию маркером, и через отверстия в листе ловим линию и засверливаемся, выравнивая нервюры.
Кстати, в передние отверстия плавно вставляется тонкостенная труба диаметром 100 мм. и получаем топливный бак на 45 литров.
Это не поздно и сейчас.
    152,6 КБ · Просмотры: 336
    114,2 КБ · Просмотры: 307
