Чем хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5.
Сергей, эта проблема с непониманием в выборе материалов возникает то в одной то в другой ветке. И всегда при совершенном игнорировании (или непонимании) того, что в 80-90% случаев расчётным случаем является потеря устойчивости в конструкции (местная или полная). А в этом случае предел текучести по фиг фактически. А модуль упругости у амг мало отличается от оного у д-16. И как ни парадоксально, разница в допустимых напряжениях будет очень маленькой. И зачем спрашивается связываться с Д-16, если та же АМГ её заменяет без прироста веса. А при этом можно варить, гнуть и формовать почти на коленке, и защищать от коррозии не надо.
А в деревянных конструкциях переход на бальзу даёт нехилый выигрыш; при том же весе сечения реек больше. А в какой степени толщина рейки при расчёте на устойчивость?! А модуль упругости бальзы очень мало отличается от оного у сосны. Об этом тоже как-то не думают совсем...
  Айрат, вот такие тележки обычно варят из АМГ примерно 50х5мм... ты считаеш это оптимальным? 😉
Вот что-то нашлось, может частично удовлетворит?
    63,9 КБ · Просмотры: 629
и еще на всякий случай
    102,2 КБ · Просмотры: 444
А сварная ферма? (ну допустим, что удалось сварить даже Д-16)...Задача умозрительная, не надо меня пинать. И пусть будет четвёрка(для наглядности), допустимое напряжение будет выше. Мне интересней, какую разницу в материалах углядят после расчётов противники "пластилина".
Пинать тут никто никого не собирается: я просто воспринял Ваш пост, как предложение другим убедиться в уже известном Вам ответе ( должен сказать, что предложенное сечение и длина при Вашем коэффициенте заделки дают реальное преимущество Д-16Т), но нынешние посты этого не подтверждают. На самом деле, коэффициент заделки стержней в ферме, на основе экспериментов, может меняться от 1.5 до 2 в зависимости от параметров фермы. Тогда при трубе 20х1 длиной 400 мм критические напряжения дюралевой трубы будут все же, чуть больше, чем такой же из АД31 - но совсем непринципиально.
мне тоже лень лезть в справочники, но я почему-то абсолютно уверен что сравнение получится в пользу Конструкционных сплавов.
Вам самому-то такое голословное утверждение и вправду кажется убедительным? Особенно, имея в виду, что для определения правильности суждения порыться в справочниках недостаточно - надо еще подставить цифры, взятые из таблиц и графиков этих справочников в формулы для конкретных размерностей: результат может диаметрально отличаться для ультралайта и истребителя.
К этому высказыванию, в принципе, могу присоеддниться - а, прочитав вчерашний пост, предположил, было, о противоположной Вашей точке зрения.
На моем самолете АД31 применен довольно широко: характеристики из справочника мне также хорошо известны; опыт подсказывает, что приведенные цифры являются минимально допустимыми и реальные характеристики материала заметно выше - но что-то на душе было не совсем спокойно за максимальные перегрузки: желая расшить непонятку, испытал образец профиля, сжимая его фрагмент прессом, по давлению определяя силу сжатия - и спокойствие вернулось. Полученные цифры называть не буду из опасения, что могут найтись горячие головы, смело закладывающие их в не вполне корректный расчет - пользуйтесь цифрами из справочников и будьте спокойны, расчетные нагрузки будут выдержаны.
  В данном конкретном случае с рамой ультралайта а не истребителя, считаю нецелесообразным применение труб АМГ 50х5мм.
  Доводы о 25-летней гарантии и 10-кратном запасе, считаю дешёвым маркетинговым ходом рассчитанным на рядового обывателя,  не имеющими никакой практической ценности.
  Появление подобных массивных сооружений, обусловлено появлением в последнее время весьма качественных пара-крыльев и... манагеров-торгашей в этой весьма динамичной ячейке рынка.
Насчет парамоторов - это вообще не ко мне: я говорю в общем смысле. Применение АМГ5, или АМГ6, даже АМГ4М вполне может быть оправданным в сварных конструкциях; насчет же конкретных сечений, стократных запасов и вековых гарантий - без комментариев. Правда, основной их поборник, вроде, уже давно покинул ветку и разговор принял характер, не столь касающийся одной конструкции.
  А в общем смысле я например пока нигде кроме паратрайков и не наблюдал использования АМГ в несущих конструкциях... может в силу малой информированности, или просто потому что авиаконструкторы этот "боевой резерв" обычно не используют. Видимо в силу своей "зашоренности".
  Совершенно верно, там где это необходимо: топливные баки, дефлекторы охлаждения на ПД, мелкие обтекатели и конечно разнообразные гнутые трубопроводы низкого давления.
Попробуйте обосновать невозможность изготовления, скажем, сварной фермы фюзеляжа легкого самолета - только, чтобы аргументы были убедительны не только для дилетантов: какие именно характеристики, с какими значениями и по какой причине мешают этому. С Вашего позволения, я прокомментирую это обоснование.
  Владимр Павлович, я никогда не говорил о невозможности практического изготовления фермы из АМГ, я просто считаю это нецелесообразным по соображениям культуры веса.  Сварить достаточно прочную конструкцию можно и из ломов, вопрос зачем?
  Ну и встречный вопрос: почему Вы не применили до сих пор АМГ в своих ферменных конструкциях? (Ворон, АУ-30 и Ларос)
Вообще-то, в принципе, культура веса и получится выше при использовании АМГ - особенно 6, который в космической отрасли и является основным конструкционным материалом. С АМГ5 нагруженные конструкции получатся чуть тяжелее - а из АД31 еще тяжелее.
Ворон был склепан из дюралевых труб, но, возьмись я за него вновь - точно перешел бы на АД31. В Ларосе, как и в Ау-30 АД31 применен, как имеющий огромную номенклатуру профилей, доступных всегда и везде, тогда как из АМГ-шных можно приобрести лишь лист и круглую трубу. Да, к сожалению, за это приходится платить весом; однако, немного и не везде даже сравнительно с дюралем.
  А вам не кажется странным что столь "великолепный" материал не пользуется спросом?... иначе почему нет сортамента?
  Именно о весовой культуре и идёт речь... и это подразумеваю не только я, но и всё остальное сообщество конструкторов большой авиации и СЛА, не применяющее АМГ в качестве конструкционного материала.
Р.С.  Насчёт космической популярности:
       Так там и нагрузок-то нет практически... кроме стартового сжатия в пределах 3ед.
       Ключевое слово там коррозионная стойкость, ну и возможно вязкость обшивки при ударе мелкого мусора.
Geo, Спасибо за приведённые данные. К сожалению нет характеристики, которую я больше всего хотел увидеть -модуль упругости.
Я тоже не хочу рассматривать всякие бегалёты и паратрайки  - не интересно.
Что касается замены Д-16 сплавами АМГ или АД-31 (к сожалению не знаю характеристик свариваемости этого сплава), то самое интересное начинается при соединении элементов сваркой.
Конструкция типа фюзеляжной рамы даже из АМГ3 (не говоря уже о АМГ4, -5, -6) для какого-нибудь ультралайта может вполне оказаться даже легче чем дюралевая - клёпанная и на болтах. Попробую обосновать.
- крепёж, соединительные элементы - количество этого резко сокращается. И в местах сварки не нужны большие запасы прочности как при клёпке, сборке на болтах (в гаражных условиях в этом всегда перестраховываются, что наверное обосновано)
- выбор сортаментов будет происходить из расчёта в основном на устойчивость - допустимые напряжения почти те же для дюраля и АМГ3.
- Количество деталей тоже сократится; крепёжные элементы типа ушко приваренные к ферме во многом заменят всевозможные кронштейны, и др. промежуточные крепёжные детали. Конструкция упрощается.
-Высоконагруженные элементы конструкции (те, что считаются по пределу текучести, а не на устойчивост) окажутся по весу не сильно тяжелей дюралевых, так как они конструктивно будут проще дюралевых и оптимальней по форме (в самодельном-то производстве) и вообще таких элементов не много в конструкции. И в этих местах можно использовать АМГ5 или АМГ6.
В большинстве случаев выбор идёт по технологическим ограничениям (наличие сортамента) Например там, где достаточно трубочки 12*0.5, в лучшем случае будет 16*1 - и зачем, спрашивается тогда Д-16? И даже без учёта потери устойчивости.
Если выигрыш в весе ещё довольно спорный, то технологичность вне всякой конкуренции Трудоёмкость изготовления может существенно снизиться. А уж коррозионная стойкость?!...
Мне как-то мудрый КАА  показывал кронштейны из дюраля, которые развалились на самолёте сами собой от коррозии (хранение в атмосферных условиях). С АМГ такого в принципе не может быть.
Другая проблема, как отметил ВП в наличии из АМГ есть только листы и простенькие профиля. А вот трубы были бы особенно интересны...
Я как-то держал в руках кронштейн довольно сложной формы изготовленный из листа АМГ3. Вырезали, согнули где надо,обварили, приварили всяких косыночек и накладок для усиления. Получилась очень лёгкая, жёсткая деталь. Подобная фрезерованная из поковки АК по весу не выиграла бы, но по цене получилась бы золотой.
Это заблуждение. Проблема же не в перегрузках; ключевое словосочетание "расчётный случай" там так же актуально. Запасы прочности и коэфициенты безопасности там меньше чем в самолётостроении. Есть много мест, где рессурс не так актуален как для самолёта. И поэтому конструкция как правило более высоконагруженная.
Про использование в космической технике преимущественно АМГ-6, я не стал бы утверждать однозначно... Много там чего в конструкции используют (и В95 вместо Д-16). Вот расчёты на устойчивость (и аэроупругость) там даже более актуальны чем в самолётостроении, поэтому часто используют дорогие высокомодульные материалы вроде берилиевой бронзы, титановых сплавов И конструкционные высоколегированные стали там тоже очень даже в ходу. Знаю даже цельносварную  тяжёлую ракету-носитель; не ради удешевления применили стали. А в дочерней ракетной технике очень популярны различные АМГ и даже литейные Ал сплавы в сварной силовой конструкции - вот уж где действительно огромный выигрыш по массе по сравнению с клёпанными конструкциями.
Спасибо, Владимир Павлович, вот это я и хотел проиллюстрировать, чтобы поняли противники "пластилина"...
  Да не будет никакого выигрыша, АМГ практически вдвое проигрывает по всем прочностным параметрам.
  См. таблицу из Астахова приведённую ниже.
  Угу.  Разумеется у каждого гаражного самодела под верстаком валяется АРДС-ТИГ(стоимостью как минимум тыр за 40)... и он умеет им прекрасно пользоваться.  Но даже без учёта фактора нищеты российского самодела, почему-то вполне благополучные амеры из пластилина фермы тоже не варят... к чему бы это? Наверное считать не умеют?
  Очень быстренько раздолбаются от вибрации и придётся их развёртывать и втулить каждые 50ч. наработки... потому что пластилин плохо работает на смятие.
  Насчёт веса опять заблуждение, см. Астахова. Если кронштейн не являлся произведением искуства в стиле "модерн", то он должен нести серьёзные нагрузки и при прочих равных условиях он окажется почти вдвое тяжелее. Именно по этой причине как правило никто и не применяет подобные кронштейны.
  Ну и в заключение: мне удалось увидеть в сети пару фотографий сварных самодельных ферм из 6063 (не из пластилина АМГ)... но исключение как известно только подтверждает правило, да и "очумелые ручки" встречаются не только в России. 😉
    122,5 КБ · Просмотры: 463
    118,5 КБ · Просмотры: 397
Вот опять: ну сколько еще повторять, что сама по себе прочность материала не играет никакой роли, а имеет значение прочность конструкции, обусловленная, в большинстве случаев, общей и местной устойчивостью - никто не заставляет делать механообрабатываемые детали из дюраля, сплавов типа АК, а во многих случаях, при возможности - из магниевых сплавов. Довод отвергается и страницы из Астахова не нужны - у любого конструктора Астахов постоянно перед глазами.
...А в дюралевых деталях, так понимаю, следует сверлить дыры и втыкать болты прямо так? Я себе этого не позволяю и другим не советую, ставя втулки в каждом разборонм соединении всех деталей из алюминиевых сплавов. И в дюрале отверстия разобьются, закорродируют и потеряют класс точности.
И снова - здорОво: кто-то где-то призывает бросить все варианты и переключиться на сварку алюминиевых сплавов? Каждый выбирает технологию, сообразуясь с собственными возможностями - речь идет о совершенстве тех, или иных конструкций. Отсылка к американцам явно неубедительна - спросите у них, почему они не делают то, или иное. Увы, и этот довод носит декларативный, а не инженерный характер.
Придется еще раз повторить, что АД31, он же 6063, куда в бОльшей степени пластилин, нежели АМГ5, или АМГ6 - и опять мимо кассы.
Модуль упругости почти всех ал. сплавов находится в пределах 7000...7500 кГ/мм^2 - вряд ли необходима бОльшая точность для конкретного сплава.
Не спорю: в космической технике используют буквально все, оптимальные  для конкретных деталей, материалы - речь идет о каркасах и оболочках, где АМГ6, вследствие сочетания хорошей свариваемости, достаточно высокой прочности и стойкости к различным факторам, является безусловным лидером.
И у грамотных людей случаются помутнения рассудка,иначе этот бред трудно объяснить. Любое соединение ухо-вилка надо втулить? Тысячи дельтапланов и мото об этом не знают и летают десятилетиями. А чтоб не корродировали крепеж ставится на грунт или смазку. Чтоб не разбивало высоко нагруженные соединения ставьте болты с натягом,но,для этого придется купить развертки,а не дырявить все сверлом.
Кроме того ;дырки сверлят ; в колхозе на трахтуре,а в авиации разделывают с нужным классом точности.
