mudfactory
Помогу с ремонтом любой сложности четырехтактных двс. Есть выходы на запчасти. Изготовление деталей. Увеличеие мощности. Нахожусь в Москве. С удоольствием возьмусь за интересные проекты. Пишите в личку.
интересует ремонт lambordini ldv 1503, видимо трещина в голове (чугун) - выкидывает ож,Помогу с ремонтом любой сложности четырехтактных двс
Если выкидывает ОЖ через расширительный бачек то 90% прогар прокладки, если б голова была люмиевой то его ещё ведет от перегревавидимо трещина в голове (чугун) - выкидывает ож,
чем выше обороты-тем сильнее, найти трещину -отремонтировать с гарантией можете?
Все,понял)без проблем,наберу вам сегоднясогл теме вы предлагаете ремонт 4т дв
а на запрос в личку я получаю ответ что вы не поняли обращения и вроде ничего не собираете
коротко запрос =помочь довести до летного состояния вальтер 4 карбюратор в тч есть спецключи и некоторый опыт
указан мск тел
поясните пож
маловероятно до ремонта было примерно тоже самое, ремонт состоял из: шлифовки К.В., гильзовки БЦ под родные поршня, замене нескольких сёдел клапанов, судя по характерным волнам в цилиндрах до ремонта - двигатель был хорошо перегрет - отсюда я делаю вывод о трещине в головке. материал головки - чугун.Если выкидывает ОЖ через расширительный бачек то 90% прогар прокладки, если б голова была люмиевой то его ещё ведет от перегрева
Рекомендации лучших собаководов... ;D Если серьезно, какие нужны? Если есть бюджет, все делаем в лучшем виде.Нужен ремонт ротакса 912, какие гарантии
