Продам Профиль на подкосы крыла
@ B U R
Для подкоса обычно важнее критическое напряжение (общая потеря устойчивости). Испытывайте!
Ну и напряжения смятия под болтами узлов (для данного случая)
Игра словами засланного казачка, похоже посеяла сомнения в мужественных сердцах авиастроителей:
собычный пластилин который используется только для изготовления декоративных профилей :'( :-/
Между тем, на сайте, ссылку на который я приводил, указаны характеристики профиля из 6063:
Механические  свойства прессованных профилей марки 6060 (6063)
Временное сопротивление,    МПа (кгс/мм2)        157 (16)
Предел текучести, МПа  (кгс/мм2)        118 (12)
Относительное удлинение,   %        8
Из чего следует, что профиль из 6063 далеко не пластилиновый.
Аналогу из Д16Т уступает примерно вдвое, что более чем приемлемо. :craZy
Все зависит от закалки сплава и естественного старения, не закаленный сплав будет пластичный, а закаленный состаренный будет соответствовать нужной прочности. Есть разная закалка сплава - Т1, Т3, Т6, Т66, они все различаются своими свойствами.
Вся Америка летает на этих сплавах, и не думаю, что они дурней нас. Все рассчитывается на прочность. ставьте хоть "пластилин", но рассчитайте  его на прочность, какую вам нужно, и все будет тоже летать.
Вот к примеру на Спрусе профиль из "пластилина" как тут некоторые говорят не обосновывая свои высказывания:
    19,7 КБ · Просмотры: 138
Уступает в 2,5 раза, и даннве характеристики, действительно более чем скромные...но за неимением лучшего.... 🙁
Что уступает и какому профилю?
Если к примеру Д16Т взять со стенкой 1 мм, а 6063-Т6 со стенкой профиля 2 мм, то они будут практически равноценны по прочности.
Браво, Андрей!
Не могу понять - откуда даже среди уважаемых участников форума наблюдается устойчивое желание поддерживать провокаторов!
Ваш замечательный профиль даже [highlight]перетяжеленый, и соответственно, - имеет избыточную прочность для самолета с MTOW 1000-1400 Кг.[/highlight]
Можно было бы, по соображениям необходимой прочности и оптимального веса и более тонкие стенки заложить в чертеж.
Я говорю сейчас о профиле с большим осевым размером в 133 мм
По закону жанра, если есть, кто на форуме налетавшие с этими подкосами значительное количество часов, то поделитесь информацией. Даже может, кто-то снимал для осмотра.
Уважаемый Freepilot я Вас прекрасно понимаю и понимаю Вашу жажду наживы, но прежде необходимо думать о  безопасности людей которые Вам доверяют приобретая эти изделия, касательно провокации будьте избирательны в выражениях (в противном случае вынужден буду сообщить истинную цену данного изделия). Для  KAA сообщаю сплавы 2024Т3, 7075Т6, либо аналог Д16Т(чТ), В95Т1(Т2), проверка изделий производится с входного и утяжного конца, но если вес не имеет значение, изготавливайте из чермета.  Касательно изготовления пишите в ЛС, сообщу где можно освоить и изготовить данный профиль.
С Уважением, провокатор, засланный казачек........
Уважаемый ALпрофиль, посните, как Вам удается прекрасно понимать мою жажду наживы?
Если я не продаю ни профили, [highlight]в отличие от Вас[/highlight], ни какие-либо другие авиационные материалы, а лишь покупаю оные!
Мне самому страшно интересно. 😉
Или , полагаете, что читатели форума, прочтя Ваши бредни про пластилин и несуществующие запреты на применяемость материала, -  выстрояться с кошельками неперевес к Вам в очередь за профилем из "правильного" материала?
Вам, ALпрофиль, самому-то не смешно?
Я вот просто сползаю под стол... ;D ;D ;D
Есть кусок профиля 108-го 2м, кто готов поиздеваться над ним могу предоставить. Но с одним условием, материалы исследования будут выложены на данной ветке.
Сползайте под стул, только не нервничайте. Данная информация дана в ознакомительных целях для людей разумных.
Можат докУментик какой у вас имеется о запрете оного материала? Выбор материала остаётся за конструктором и никакими остами, гостами и пр. не регламентируется (в авиации,машиностроении). Кстати, пластилин так же не запрещён в авиации - лепите на здоровье! ;D В медицине, прудуктах и т.п., там да, есть перечень допускаемых материалов...
Так, что не морочьте людям голову.
Для разумных людей: критическая сила при продольном изгибе профиля 75х28 при длине 2300 мм. с контр подкосом (на середине) составляет 1700 кг. (номинал). На растяжение - 10 000 кг. (номинал). Можете пересчитать http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?action=downloadfile;file=profil__75.pdf.
   Количество и диаметр болтов  -  как влияет? сколько надо ставить 2-3-4 или одного хватит. Какой диаметр ? Лучще бльшее тонких болтов или меньше, но толстых или вообще трубчатые заклепки как стоят на оригиналином подкосе???
   Подскажите как правильно и в чем суть!
    94,3 КБ · Просмотры: 141
Скоре у вас не выдержит верхний болт,чем 2 болта ,которые крепя подкос.А вообще,нужен элементарный расчет.
  Верхний болт планирую на 8мм. ,а нижние на 6мм. А на родном поткосе наоборот верхний 6мм, а нижние трубчатые заклепки на 8мм стенка 1мм(нержавейка). Вот и пойми как оно должно быть правильно?!
Количество и диаметр болтов-как влияет? сколько надо ставить 2-3-4 или одного хватит. Какой диаметр ? Лучще бльшее тонких болтов или меньше, но толстых или вообще трубчатые заклепки как стоят на оригиналином подкосе???
При определении нагрузок, можно исходить из несущей способности заклёпок оригинала. Или смятия труб под ними. Что меньше.  И болты надо ставить с прессовой посадкой. Обязательно!
Аппарат - красивый.
С болтами крепления, думаю Вы поскупились.
Болты нужно рассчитать на срез при действии критической нагрузки.
Могу написать в личку завтра, могу поумничать здесь, если уместно.
Сообщите исходные данные для расчета:
1. Что за профиль
2. Диаметры болтов (всех!).
3. Предельную взлетную массу аппарата
4. Расчетную перегрузку.
Трубчатые заклепки - посоветуйте поставить врагу 😉
