Самолеты из Европы
Beech (click on link): http://www.planecheck.com?ent=da&id=26194
Редкий недорогой (по цене моторов) исторический самолет в продаже. Если кому интересно мое мыло tadas@pilot.lt
Облетали Сокату сегодня-борт порядок :~)
    64,6 КБ · Просмотры: 156
Итак,в продаже облетанный самолет-
SOKATA RALLI 180 COMMODORE MS893
год выпуска 1967
двигатель Лайкоминг О-360   180 л.с.
ТТ(общий налет) самолета                                     3320 час
наработка двигателя после оверхола                       1320 час
остаток ресурса (межремонтного рекомендуемого)  680 час
Обращаю ваше внимание! 2000 часов-это рекомендуемый межремонтный ресурс! Это не означает,что по истечении 2000 часов надо срочно разбирать и делать мотор-если параметры в норме,например в строгой Европе на эти двигатели выдают официальное продление и летную годность по состоянию! и ходят они до 3000 часов.
приборное-
          гирополукомпас,
          авиагоризонт,
          указатель поворотов,
          две радиостанции + 4-х местный интерком на 4  гарнитуры(связь квс-второй пилот и два пакса)
          транспондер,
          ну и традиционно УС(в км/час),вариометр,высотомер(футы).
есть еще система ILS 🙂 мож кому и пригодится..)
    82,9 КБ · Просмотры: 158
Облет не выявил каких-либо недостатков или неисправностей.
Двигатель работает ровно,устойчиво,магнето по контурам в норме,давление масла 6 на холодном,4 при тем-ре 70,температурный режим держит стабильно.Субьективно,судя по динамике разгона по рыхлому снегу,короткому взлету и энергичному набору двигатель выдает заявленную мощность.Очень летучий,в горизонте на 2200 легко идет 180-190 км/ч, устойчив сбалансирован,по глиссаде идет как по рельсам, сам выпускает предкрылки и сам садится,если не мешать..) 😉 планер и все управление в норме.
резюме: нормально летающий 4-х местный самолет. :~)
    68,3 КБ · Просмотры: 162
Сдвижной фонарь-слайдер,на мой взгляд и вкус идеален во всех отношениях-простая посадка как с левого,так и с правого борта,возможность руления и даже взлета с открытым фонарем в жаркий день,ну и отличный обзор.
При необходимости организуем перегон к месту базирования покупателя и осуществим регистрацию в Росавиации.
    76,4 КБ · Просмотры: 148
Это в России такая цена?
Да,по этой цене можно приехать и в любое время забрать этот самолет на аэродром Ватулино(Москва).
При необходимости окажем помощь и содействие любого характера.
По руководству сектор 2150-2350 проходной режим-зона резонансных оборотов.эксплуатация не рекомендована.
поскольку фото снято немного сбоку, видится как 2000-2200
Сегодня впервые для себя полетал на этом самолете. Раньше про Сокату даже и не знал и не интересовался. Впечатление положительное самолет устойчив и хорошо управляется. Из недостатков только одно это самоориентирующеяся передняя стойка - зимой на лыжи не поставишь. Очень интересен процесс автономного выпуска предкрылков на скорости 120 км/ч.
На цесснах тоже передняя стойка условно управляемая(подпружиненая), но это не мешает летать на лыжах.
Всего лиш чуть больший радиус разворота.
лыжи-на любителя 🙂 и далеко не всем они интересны..
соответственно отсутствие лыж-это не недостаток и не проблема самолета-это проблема покупателя,точнее его выбора.Для лыж есть много других самолетов,призванных решать свои внеаэродромные специфические задачи ..
замечательная особенность этого самолета-автоматические предкрылки,которые сами выходят на определенных режимах и конфигурациях и тем самым не дают самолету свалиться при потере скорости и выходе на закритические углы атаки..
фото выпущенных предкрылков по многочисленным просьбам телезрителей 🙂
    82,1 КБ · Просмотры: 141
опять же по просьбам фото шасси,спроектированного для эксплуатации в жестких условиях грунтовых аэродромов-маятник с телескопическим амортизатором лучше всего глотает неровности гвпп и держит жесткие посадки.
качество не удалось,но принцип понять можно.
    42 КБ · Просмотры: 158
механизация крыла здесь серьезная-,предкрылки,выдвижные закрылки Фаулера..
эффективное хвостовое оперение.
    61,7 КБ · Просмотры: 158
Об этом самолётике, пожалуйста можно информации, http://flightplanet.com/single-engine-piston-aircraft-for-sale/beech/23-sundowner__2033.php . Это ведь не дорого для него?С ним что-то не так? Можно выторговать его за 20$ тысяч.
