конусность посадочного места ротакс 503
Технолог
Собственно возник вопрос:
толком немогу найти величины конусности посадочного места под ведущий шкив для двигателя ротакс 503
Буду очень благодарен если кто либо подскажет
Технолог
И еще один небольшой вопрос: где можно посмотреть геометричиские размеры (как на приведенной ссылке) для ротакс 250.
Конкретно ножен размер от вала двигателя до опор крепления вала ведомого шкива.
Заранее спасибо
oleg51
Я люблю самолеты!
http://aviagamma.ru/d/503l.gif
Информация на этой схеме не точная. Я подбирал опытным путем изготовляя проверочные образцы.На шестом образце попал.Получилось(если не изменяет память) 6.5град. Для более уверенного прилегания еще полировал пастой для притирки клапанов.
П.С. по схеме получается примерно 5.7град.
