несущая обшивка
не сочтите за труд пркоментировать, пр использовании в качестве обшивки крыла, хорда 100см, строительная высота 15см, д16 0.5 свободнонесущая консоль 300см нижняя часть в корне вроди бы выдерживает перегрузки +6 при коофиценте безопасности 2 (нагрузка 40кг/м2) сообственно вопрос, как увеличить жосткость верхней части крыла без значительного утяжеления?
Это  нужно  хотя  бы  эскиз  крыла  с  размерами  лонжеронов  и  т.д.  Так  как  посоветуешь  в  слепую.
просто нет возможности предоставить эскиз, если кто знает как часто и какого сечния расположить стрингеры на верхней части обшивки д16/0.5 шириной ок 30 см чтобы выдержала сжатие 21400 кг и не сложилась гормошкой
НЕСУЩАЯ ОБЩИВКА я планилую обойтись без силовых лонжеронов,  нервюры и пара продольных полок работающих на сдвиг (не силен в терминологии)
Так не бывает:несущая обшивка на всех самолетах не считается на изгиб крыла,а лишь на кручение.
В противном случае получается уже кессонное крыло - а это совсем другая история.Заставить полумиллиметровый лист в кессоне не удастся при всем желании - бросьте эту тухлую затею.
Уважаемый Лапшин,такого ответа Я от Вас не ожидал.Дело перспективное,хотя,лишнии заморочки в рассчетах.
спасибо, вы меня опечалили, но лучше быть опечаленым чем сажать самолет с одним крылом... просто хотел цельнометалическое крыло собрать. и при этом не терять почти 3 кг на м2 бестолку...
При некотором уровне нагрузки на крыло и скорости это совсем не потеря;на более же легком и медленнее летающем самолете   целесообразно,в лучшем случае,зашить дюралем носок крыла - да и то,лишь сверху.
Я очень сожалею,что не оправдал Ваших ожиданий,но против правды жизни не попрешь:полумиллиметровая дюралевая обшивка будет иметь настолько мизерное критическое напряжение при сжатии панели,что даже при наличии склепанной с ней полки лонжерона учитывать ее работу в качестве присоединенной обшивки следует лишь,взяв участок обшивки,на 20 толщин (10 мм!!!),отстоящий в каждую сторону от полки лонжерона - остальная просто не работает.Естественно,при отсутствии полок лонжерона,присоединить эту обшивку просто не к чему - но на сдвиг эта обшивка вполне способна работать.Например,на Як-50/Як-52 (да и на всех больших самолетах,за исключением моноблочных крыльев) именно так - обшивка рассчитана на взятие кручения,но на изгиб -только лонжерон + присоединнная обшивка.
несущая обшивка , как конструктивно силовая схема может быть применена до определенной нагрузки на крыло, при нагрузках СЛА, такая схема не рациональна.
не успел -уже обьяснил Гуру 😉
Вставлю свои пять копеек - так как очень часто люди наступают на одни и те же грабли.
В реальных конструкциях крыла разрушени верхнего пояса происходит в самом лучшем случае при
30 кг/мм2 (для лонжеронных крыльев) и
28 кг/мм2 - для вышеупомянутых крыльев с "несущей обшивкой" (т.е. обшивкой, воспринимающей усилия при изгибе крыла).
Несколько примеров из моей практики:
(1) В проектировочном расчете самолета Ил-96-300, в котором я еще в младые годы принимал участие, разрушающее напряжение в сжатых зонах принималось 26 кг/мм2. А панели крыла у него - дубунейшие.
(2) В моем первомлетающем  проекте металлического крыла я рассчитал разрушающее напряжение "по Кану-Свердлову" в 34 кг/мм2. За сие был неоднократно естествован незабвенным Юрием Гавриловичем Криковым (по молодости начал ему лепить что-то типа "вам бы все перестраховываться"). Однако засунул свои амбиции себе в дупу ..... и усилил пояса, доведя напряжения до рекомендованных Ю. Г. 28 кг/мм2.  При испытаниях крыло сломалось при 105% разрушающей нагрузки....
(3) На те же грабли в 1995 году наступил прочнист Гидроплана. Он тоже занимался оптимизмом на глазах у изумленной публики, и рассчитал напряжение сжатия в те же 34 кг/мм2. В результате статиспытаний Гидроплану пришлось уменьшать размах крыла, чтобы конструкция держала нагрузки.
Так что настоятельно рекомендую принимать следующие величины разрушающих напряжений:
для сжатой зоны 26...28 кг/мм2
для растянутой зоны 32...34 кг/мм2
И еще одно замечание - для тех, кто строит самолеты "по Кондратьеву"
Вячеслав Петрович в своих статьях дал очень упрощенные способы расчета прочности - при этом специально оговорил, что коэффициент безопасности надо брать 3,0. Однако мне не раз приходилось видеть, как конструкция "рассчитывалась" по кондратьевским схемам, а коэффициент безопасности принмался 1,5 ("ТАк 3,0 - для лохов, а для нормальных пацанов - 1,5").
Камрады!!!!
Будьте бдительны!!!
Сказано 3,0 - берите 3,0, если пользуетесь его схемами. Если для кондратьевских схем примете коэффициент 1,5 - сломаетесь нафиг !!!!
даааа.. получается у. полностью алюминиевого крыла прочность на растяжение в 2 раза (лонжерон+обшивка) больше прочности на сжатие ( только лонжерон) ? рационально. подучается только лонжерон+мягкая обшивка???
Водяной не увлекайся - рационально, получается только лонжерон+мягкая обшивка???- крыло должно воспринимать кроме изгиба ещё перезывающюю силу и крутящий момент. Так вот рациональная конструкция: лонжерон воспринимает изгибающий момент и перерезывающюю силу, а кручение - лучше всего замкнутый контур - зашивка дюралем 0,5 мм лобика крыла до лонжерона. Далее от лонжерона до задней кромки тканевая обшивка, воспринимающая только воздушное давление.
да да да это я понимаю, неправильно выразился, я имел в виду что если на обшивку в 0.5 не расчитывать в нагрузке на изгиб то нет смысла в цельнометалическом крыле (кроме эстетики) кстати нигде не нашол технологии обшивки метал. каркаса тканевой обшивкой, желательно термоусадочной, модскажите где искать если не затруднит!
Для сжатой зоны-это понятно, для растянутой почему так!?
Концентрация,знаете ли:на кораблях типа приведенного в пример,вообще почти все решения из легкой и даже из большой военной авиации,неприменимы из-за повышенных требований к надежности и ресурсу.Так,перешедший к нам в ОСКБЭС МАИ туполевский конструктор,увидев мотораму от чешского самолета Z-326 "Тренер",пришел в ужас и сказал,что на фирме никогда бы не пропустили конструкцию подобного уровня.
Да и пример с сыпавшимся,дорабатываемом и усиливаемом Суперджетом подтверждает - а военные Су-27 и иже с ними прекрасно себе летают.
и что смутило конструктора???
    161,2 КБ · Просмотры: 267
Это произошло при перегрузке около 20G (расчетные). Вырвало лопасть. К счастью на земле. Подкосная труба моторамы сложилась (нержавейка 25х1.5). На мотораме
"Тренера" подкосная труба хромансилевая но помоему 20х1.
У вышеуказанная моторама от М-332 "Супер Аеро 145". У меня такая стоит на первом "Горобце" и никаких нареканий нет.
товарисчи! я уже недель бьюсь даже не с расчетами а только с выбором типа лонжерона и обшивки для свободнонесущего крыла длинной 4 м, сах 100 см высота 15 см чтобы уложится хотябы в 12-14 кг и не убится, примерно посчитал лонжерон из уголков на 6-и кратную перегрузку с общивкой 0.5 д16 выходит ок 23 кг крыло! может подскажите умную мысль?
Было дело, участвовал в работах по модернизации балок закрылков Ту-204. Они у нас заметно "похудели" и были приведены к общему знаменателю конструктивно,ибо туполяне иной раз такое наваяют! 😱 Потому как работа конструктора у них оценивалась по количеству начерченных форматок А4. ;D  Но с запасом действительно всё делалось, случай если что-то подрезать придётся.
Но со СЛАшными крыльями ведь всё проще? И...жёсткая обшивка носика,считается что не работает за пределами "присоединённой ширины",но фактически-то ведь работает в растянутой зоне? Отверстия под заклёпки в поясах легко учесть. И ресурс у нас совсем не тот.
Rafis, ау!!! Как у вас там на Боинге смотрят на  этот вопрос?
