Гальванопара дюраля и нержавейки
traktorist
Украина
Порылся по сайту,и ничего определенного на эту тему не нашел.А интерисует вот что -- Как уберечь Д16Т от корозии в узлах состыкованых с нержавеющей сталью 04Х18Н9 :question
Пара нержавейка-дюраль не самый худший вариант. А если дюраль анодированный, то вообще проблем не должно быть. При эксплуатации в морской воде, однозначно нужно ставить протекторную цинковую защиту. Для этого нужно с хорошим контактом к металлу прикрутить кусок цинка. Электрокорозия будет "жрать", этот цинк. По мере расходования - заменить. Приобрести можно у водномоторников.
    146,9 КБ · Просмотры: 205
немного подправлю вопрос - как будет вести себя труба в трубе, Д16 в нержавейке,и наоборот нержавейка в Д16 :question
Тогда контр вопрос: в каких условиях все это будет работать?
Две детали сделанные из разных металлов при одинаковой температуре будут расширяться по разному,тогда если они между собой скреплены ,то будут деформироваться.
Если условия эксплуатации (хранения), не экстремальные, а Д16 - анодированная, то никакой дополнительной защиты не требуется. Можно, в местах крепежных элементов использовать смазку АМС (используется для защиты элементов п/лодок, наносится перед погружением, вода не смывает).
